Dipende, è la risposta esatta.
Partiamo da un po' di storia: il RON nasce circa un secolo fa per valutare le qualità delle benzine prodotte in quei tempi lontani. Presto, però, ci si accorse che questo test era troppo blando e non simulava perfettamente quello che succedeva all’interno del motore; venne quindi sviluppato un test più severo, il MON appunto.
La realtà è però che né uno né l’altro erano perfetti: uno troppo blando e l’altro troppo severo.
I tecnici allora predisposero un nuovo indicatore, l’Octane Index (OI), la cui formula è la seguente:
OI = RON - (K * S)
Oppure, espressa nella sua forma matematica equivalente:
OI = (1 - K) * RON + K * MON
Significato delle variabili:
Come interpretare il valore di K
Il fattore K indica il "peso" relativo che il RON e il MON hanno nel determinare il comportamento del motore:
Un esempio con dati reali
In Italia abbiamo sostanzialmente due “ricette” di 100 ottani: la prima è una benzina come la ENI Blu Super+ o la Tamoil WR100 (etichettate E5), mentre la seconda è la Q8 Hi Perform 100 (etichettata E10). Questo dato ci suggerisce chiaramente che la chimica alla base è differente.
Oggi la maggior parte dei motori downsized sono 3 cilindri turbo a iniezione diretta e, come abbiamo visto, alcuni operano prevalentemente con un K vicino a 0 o addirittura negativo.
Prendiamo un Motore A che ha un K prevalente di 0.33 (dico prevalente perché, come anticipato, non è fisso in tutte le condizioni, ma rappresenta la situazione standard nella maggior parte dei casi) e un Motore B con un K prevalente di -0.25.
Se applichiamo la formula dell’Octane Index, ecco cosa succede:
Conclusioni
In questo caso, come potete vedere, nel Motore B (moderno, turbo e iniezione diretta) la benzina che ha il MON più basso risulta sempre vincente. Quando il valore K si avvicina allo 0 o diventa negativo, il MON perde progressivamente importanza a totale vantaggio del RON e della Sensitivity.
Ecco perché la risposta esatta è… DIPENDE. In sostanza, ogni motore ha la sua "personalità" (K) e di conseguenza non esiste una benzina perfetta in assoluto per tutti, ma esiste la benzina perfetta per come il motore esprime la sua richiesta termodinamica.
OI = RON - (K * S)
- OI (Octane Index): Rappresenta la reale resistenza al battito in testa (detonazione) del carburante nelle specifiche condizioni di utilizzo del motore.
- RON (Research Octane Number): Il numero di ottano misurato in condizioni di carico leggero.
- MON (Motor Octane Number): Il numero di ottano misurato in condizioni di carico severo e ad alte temperature.
- S (Sensitivity): È la "sensibilità" del carburante, definita come la differenza matematica tra i due indici: S = RON - MON.
- K (Fattore K): È una costante empirica che non dipende dal carburante, ma esclusivamente dalle caratteristiche geometriche del motore e dalle sue condizioni operative (pressione di aspirazione, temperatura della miscela, velocità del motore).
- K = 0: L'indice di ottano reale corrisponde esattamente al RON (OI = RON). È la condizione standard dei vecchi test di laboratorio standardizzati.
- K = 1: L'indice di ottano reale corrisponde esattamente al MON (OI = MON).
- K = 0.5: RON e MON hanno lo stesso identico peso. In questo caso l'equazione si trasforma nella classica media aritmetica (RON + MON) / 2, ovvero l'AKI (Anti-Knock Index), utilizzato sulle pompe di benzina negli Stati Uniti e in Canada.
- K < 0 (K negativo): Nei motori moderni turbocompressi e a iniezione diretta (TC/DI), le temperature di aspirazione più basse e le alte pressioni portano il fattore K a valori negativi (fino a -0.3 o -0.5). Un K negativo significa che il carburante offre una resistenza alla detonazione superiore persino al suo stesso valore di RON, se ha un'alta sensibilità (S).
- Benzina E5 (ENI/Tamoil): dichiara 100 RON e 87 MON minimo. La Sensitivity è di 13 (100 - 87).
- Benzina E10 (Q8): dichiara 99,5 RON e 88 MON minimo. La Sensitivity è di 11,5 (99,5 - 88).
- Benzina 100 RON / 87 MON (E5)
- Sensitivity (S): 13.0
- OI Motore A (K = 0.33): 95,71
- OI Motore B (K = -0.25): 103,25
- Benzina 99,5 RON / 88 MON (E10)
- Sensitivity (S): 11.5
- OI Motore B (K = -0.25): 102,38
Conclusioni
