Easy Entry non funziona
HighSpeed
17 Febbraio 2025
3
2
Giulia
Ciao,
La funzione Easy Entry ha smesso di funzionare improvvisamente. C'è un modo per recuperarla? L'opzione è impostata su "ON", ma non funziona ancora. Hai qualche suggerimento?
Grazie.
OI,
A função Easy Entry parou de funcionar de repente. Existe alguma maneira de recuperá-la? A opção está definida como "ON", mas ainda não funciona. Você tem alguma sugestão?
Obrigado.
This Forum is managed on only italian language. Before the publishied the message please use the Google Translator.
Thanks & B. Regards
Reazioni: HighSpeed
Update
"Ciao,
Grazie."
Ciao, è da poco che usi la Giulia?
Nel mio caso, ho notato che pur avendo attivato l'easy entry, questa non si attivi se il sedile è già ad una certa distanza dal volante, quando la mia Giulia la usa mio figlio funziona avendo lui una distanza di seduta più corta della mia.
Prova ad avvicinare di più il sedile e controlla se funziona.
Ti consiglio di lubrificare i pulsantini delle maniglie ogni tanto con spray al silicone, ma non c'entra con l'entrata facilitata.
Credo sia corretta la tua osservazione. Se il sedile è già abbastanza distante dal volante è molto probabile che non arretri di più. Ottimo il consiglio di lubrificare i due pulsantini sulle maniglie esterne 👍
Molto apprezzato per le risposte.
Ho l'auto da circa 4 mesi. Stava funzionando bene, ma si è fermata improvvisamente.
Devo spingere completamente il volante verso l'interno e avvicinare il sedile al volante, giusto?
Tu usala come di solito, se non esegue il movimento del sedile prima di avviare l'auto e dopo averla spenta vuol dire che interpreta il fatto che ci sia abbastanza agio. Questo è quello che succede a me...
Reazioni: VURT
Questa funzione a me funziona perfettamente , in quanto essendo basso di statura , regolo il sedile abbastanza avanti , per cui quando scendo automaticamente il sedile si sposta indietro; qualora il sedile sia regolato invece oltre l'attacco della cintura di sicurezza posta sul montante , tale funzione non è abilitata
Reazioni: Tzagato
Non so se è lo stesso caso ma ho avuto lo stesso problema anni fa quando ritirai l'auto dal concessionario, dopo poche settimane mi sono ritrovato con Easy Entry non funzionante anche se correttamente abilitato.
Mi è stato fatto un aggiornamento del software ed è tornato tutto a funzionare senza alcun intervento manuale.
Quanto a portata del segnale non ho mai avuto problemi, anzi mi sembra ben tarato a gestire una distanza sufficiente per lo sblocco, ad esempio quando ho le mani occupate, ho le chiavi in tasca e la mia compagna apre la portiera o il baule.
