2.9 V6 Benzina Erogazione potenza a bassi regimi
pippolegend
20 Febbraio 2018
14
8
4
Lombardia
Giulia 2016
2.9 V6 benzina
Ciao a tutti vi scrivo per condividere con voi un problema con il motore della mia Giulia Quadrifoglio con 12000 km. Qualche settimana fa in riserva si è accesa la spia controllare motore e l’auto ha iniziato a viaggiare in regime ridotto.
Dopo aver rifornito la spia è rimasta accesa per circa 30km per poi sparire da sola.
Il motore, sebbene abbia ripreso a viaggiare a regime normale, ha iniziato a mostrare qualche segnale di poca brillantezza tra i 2000 e i 2500. Portata in concessionaria, a detta dei tecnici si trattava solamente di ripristinare il tutto a livello di elettronica. Adesso però noto che il problema si ripresenta anche in modo più evidente, ovvero tra i 2000 e i 2500 dando e mantenendo acceleratore al 15/20% avverto una prima breve accelerazione, poi un vuoto di potenza e poi una ripresa di accelerazione non del tutto brillante, il tutto avviene in pochissimi secondi come una sorta di singhiozzo o strattone. Io ritengo che durante la marcia in riserva prolungata possa essersi accumulato dello sporco a livello di alimentazione, filtri carburante candele o iniettori. Ho notato inoltre ( problema non correlato) che a volte in modalità dynamic dopo un andare persistente su ritmi allegri il suono degli scarichi si chiuda del tutto perdendo scoppiettii vari e il cantare tipico di questo motore sopra i 3500 giri in dynamic. Vi è capitato qualcosa di simile?
Grazie
Benzina "sporca"...
Stessa cosa (tranne la spia) risolta consumando tutto il serbatoio e poi facendo benzina da un distributore ad alto "smercio" (100 ottani).
Purtroppo la mia non scoppietta con il cambio manuale se non in rare occasioni...
Ma il rumore degli scarichi sopra i 3500 giri resta invariato.
Provala comunque per un po' in race e fai controllare il circuito del vuoto che apre le valvole degli scarichi.
Ciao !
Accensione spia motore a parte, a me capita una cosa molto simile alla tua.
Dai 3000 ai 3500 con un filo di gas ( meno del 10-20% di apertura farfalle) e in 3^specialmente, noto uno una specie di "perdita colpi" nella fase di passaggio.
Il fenomeno si avverte molto moto meno nelle marce più alte e con maggior carico sul pedale acceleratore.
Con il manettino in D l'acceleratore è sensibilissimo, fin troppo.
Per cui qualche "pendolo" accelera-decelera si innesca.
Ormai ho più sensibilità nel piede che nelle mani :D
Ma non dei vuoti...
Con la mia, invece e stranamente, la sensibilità dell'acceleratore diminuisce e migliora in race.
Anch'io ho avuto dei seghettamenti a velocità costante attorno a 2000-2200 RPM...usavo la benzina 100 Ron...poi ho cambiato candele e la cosa è migliorata ma non scomparsa del tutto...stranamente la mia in D in prima marcia non sempre apre gli scarichi...a volte cambia tonalità altre volte no...boh...
In race acceleratore è sensibilissimo...in D anche, ma po' meno...
Grazie
Ciao, sono nuovo del forum e l’ho trovato molto utile per capire cosa accade alla mia Stelvio.
Anche io in alcuni rifornimenti di carburante non ho immediato aggiornamento della spia ma solo dopo 50 km circa.
Anche io in alcune situazioni a bassi regimi se accelero spingo il pedale totalmente nel vuoto!
mi hanno detto che l’auto doveva fare 5 aggiornamenti, ma anche dopo non è cambiato nulla! Auto con un’anno di vita!
