Discussione aperta da Luigi quadrifoglio il
Spia temperatura olio “Giulia Quadrifoglio”
Luigi quadrifoglio
Autore della discussione
25 Ottobre 2024
Trentino-Alto Adige
Giulia
#1
Buongiorno, Possiedo una Giulia Quadrifoglio del 2019. Ieri ho percorso circa 110 km "tranquillo", ho spento la macchina e, dopo circa 3 ore, quando ho acceso il quadro, è apparso il messaggio "start/stop non disponibile". Ho avviato la macchina, e ho notato che la temperatura dell'olio (indicatore a sinistra) ha iniziato a lampeggiare. Ho controllato il livello dell'olio ed era tutto regolare.
Sono partito e, dopo 3 minuti, la spia ha smesso di lampeggiare e ha mostrato la temperatura dell'olio in modo normale. Dopo circa 5 minuti ha ripreso a lampeggiare e poi di nuovo a mostrare la temperatura correttamente, continuando a intermittenza. Nonostante il lampeggio, la temperatura dell'olio risultava stabile. Quando sono arrivato a casa, l'auto è entrata in protezione.
Ho spento la macchina e ho controllato la batteria, poiché mi avevano detto che un voltaggio basso poteva creare problemi. Ho lasciato la batteria in carica tutta la notte e, riaccendendo la macchina, il giorno dopo la spia non lampeggiava più e la temperatura veniva mostrata correttamente. Secondo voi può essere davvero un problema di batteria? A qualcuno è mai successo?
#2
É la prima volta che sento del lampeggio della temperatura
#3
Devi cambiare l'olio.
#4
Una bassa tensione mette in crisi l’elettronica, quindi potrebbe dipendere dalla batteria. Sostituiscila, ma se dovesse ripresentarsi il problema, vai in concessionaria
