Errore candeletta
Giorgione1978
5 Gennaio 2017
240
35
39
47
Puglia
2.0 jtd
Buon giorno per un po ogni tanto mi si accedeva la spia delle candelette segnalando qualche candeletta bruciata.
Ora non lo fa. Più può essere un falso contatto?
Può essere la centralina delle candelette che ti sta abbandonando...
Comunque sia lascia stare se tutto è ok, al massimo fai un'autodiagnosi e vedi che errore c'è in memoria
Reactions: Giorgione1978
Fatta controllare la candeletta in concomitanza della sostituzione del supporto motore anteriore destro. Le candelette sono tutte buone sarà stato un falso contatto
1-Controlla camdelette in resistenza se sono tt uguali ok altrimenti se una è diversa potrebbe dare errori 2- controlla attacchi candelette se sono abbastanza duri da innestare ok se invece sono troppo molli possono dare falsi contatti e visto che ci sei dai una botta di spray per contatti elettronica che toglie umidità e ossidazione lieve se c’è..
