errore p0335
claudiu705
12 Agosto 2024
3
Inghilterra
Ho una giulietta 1.6 JTD del 2015. il motore si è fermato durante la guida e lo scanner ha fornito il codice di errore p0335. sostituito il sensore posizione albero motore, controllato che la distribuzione sia allineata, ma il motore si avvia con molta difficoltà e gira in modo irregolare. qualcun altro ha avuto questo problema? cosa posso fare? può avere qualcosa a che fare con la sostituzione dei miei fari da alogeni a led?
Hai diagnosi? Controlla le portate iniettori.. per vedere se c’è qualcosa che non va ma potrebbe anche essere andata fuori fase o avere la valvola egr bloccata aperta.. ma dovrebbe dare errori mentre con iniettori e fuori fase gli errori potrebbe essere zero..
la diagnostica è P0335, sensore di posizione dell'albero motore. Ho sostituito il sensore, ho cancellato l'errore, ma appena il motore si avvia il guasto si ripresenta e non registra giri.
