Errore p1032 dopo procedura cambio olio
r621
18 Gennaio 2021
11
4
4
Lombardia
Mi.To
1.4 Multiair 77kW
Ciao Ragazzi,
Dopo il cambio olio della mia Mito 1.4 105CV del 2011 ho attivato da centralina la procedura sostituzione olio, la procedura va a buon fine , adesso però ho la spia motore lampeggiante che mi indica errore P1032 Apprendimento modulo Uniair da eseguire , sapete come posso risolvere il problema ?
Ho lanciato la procedura di sostituzione olio dall'App Alfaobd , ma non trovo nulla per sistemare il codice p1032 mi può aiutare ?
Grazie
kormrider
ALFISTA BALILLA.
18 Gennaio 2012
25,816
17,370
181
Land of Cugghiuna Vairus
Mappa
La Mappa del Cugghiuna Vairus
No Italy
2.0 Twin Spark
Altre Auto
Alfa 75 1.6 IE (1992-Battesimo con Alfa)Panda Nuova 1.2 - Ford Ranger LIMITED 3.2 TDCi
Devi andare in officina autorizzata. Solo lì ci riescono.
r621
18 Gennaio 2021
11
4
4
Lombardia
Mi.To
1.4 Multiair 77kW
Grazie ma è un grosso problema o posso circolare anche così ? la macchina è fresca di tagliando e breve devo andar in ferie... posso circolare lo stesso?
kormrider
ALFISTA BALILLA.
18 Gennaio 2012
25,816
17,370
181
Mappa
No Italy
2.0 Twin Spark
Altre Auto
Io andrei a farlo regolare perché il modulo multiar/uniair sono rognosi. Il prossimo cambio olio che fai, quando cambi il filtro dell'olio prima di metterci quello nuovo riempi la sede con l'olio. Anche la cartuccia. Poi stacca le bobine e fai girare il motorino d'avviamento per 15 secondi simulando la messa in moto dal quadro girando la chiave. Così facendo mandi in pressione l'olio.
Seguici su Facebook
ADVERTISEMENT
