Errore P2002 dopo aver sostituito il DPF
xX1MarioHD1Xx
3 Novembre 2023
72
3
20
Italia
Basilicata
GT
1.9 JTD
Salve ho il codice d'errore P2002 dopo aver sostituito il DPF ho anche detto alla centralina tramite MES che e stato messo quello nuovo. Va in protezione e si accende la spia motore con il codice p2002 cmq il dpf e un aftermarket ma il meccanico ha pulito con un spruzzo il sensore la sonda non che forse li sta il problema
Ma fammi capire, dopo tutte le dritte che t'avevo data in una discussione precedente sei andato a rimettere il filtro del minchiarticolato che costa 2000 e rotti euri su una macchina che a momenti non ne vale 500??🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 ma allora i problemi te li vai cercando o mariooooo🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶
Reazioni: Jack Ryan
Visualizza allegato 275095
Non 2000€ ma cmq in Germania non te la fanno passare se non ce il minchiarticolato quello e il problema non altro
Ci metto un 200 celle?
Te lo dissi già.... e comunque basterebbe metterci una pancia vuota che tanto non potranno mai stabilire se manca o meno. Anche n'ta gimmania controllono con l'opacimetro non è che stanno su qualche altra galassia...
Visualizza allegato 275103
Cmq una domanda io ho attualmente questo errore se io provo a cancellarlo poi mettendo in moto l'auto subito riappare cmq e il sensore dopo il downpipe prima del DPF giusto?
Cmq sotto l'auto sta messo quello ovale invece a base delle mie ricerche quello dritto e quello giusto potrebbe essere che il vecchio proprietario abbia messo diciamo quello sbagliato perche funzionava cmq penso sia la lunghezza del cavo e la forma la differenza.
    1.6 MB · Visualizzazioni: 154
Ritorno qui, perchè ho problemi con il dpf,
essenzialmente il mio dubbio è riguardo la compatibilità del ricambio dpf 50565734 con la versione euro 6 d temp adblue del 2019, infatti praticamente questo codice è indicato per la versione 2022 che è euro 6 d final, ma non è presente un ricambio specifico della versione destinata alla euro 6 d temp adblue che dovrebbe essere più permissiva per le emissioni.
