Discussione aperta da Rhurik il
Errore p242d, sensore temperatura gas di scarico
#11
Mercoledi ho l'appuntamento da alfa vediamo un pò
#12
scusate il disturbo, ho una giulia 180 cv, 101000 km in questi giorni mentre tiravo un po la macchina mi si è accesa la spia controllare motore,fatto controllo ( a spia spenta perche nel frattempo ho spento la macchina), nulla di strano .oggi pomeriggio, sempre in accelerazione se supero i 120 si accende spia, ma la macchina va normalmente ( solo in N) , rientro a casa spengo la macchina e alla riccensione si è spenta spia ma stasera di nuovo in accelerazione spia che si accende....ma la macchina va normalmente solo non funziona dna ,che puo essere?
#13
Hai scritto in un thread che titola "Sostituzione batteria Alfa Giulia". Sarà difficile che tu possa avere risposte qui, ti conviene aprire un thread specifico
Reazioni: sussincu
#14
Ok
#15
Potrebbero essere i soliti rel
#16
buongiorno a tutti
non so se sia la discussione corretta ma volevo un chiairmento in merito alla batteria........
ho appena sostituito la batteria con una nuova originale alfa pero' S&S non funziona , lo sbrinatore non funziona , al prio avviamento la mattina mi dice che è scarica ......... nonostante abbia provato a caricarla per ortre 24 ore dopo un paio di giorni si rirpopone il problema.
Leggendo qua e la nel forum , sembra che ci siano dei RELE' che potrebbero essere sostituiti ... non è che magari sapete indicarmi quqli siano che provo a farli sostituire ... si sa mai che forse si risolve.....
GRAZIE MILLE A TUTTI
#17
Parli al plurale... ma chi l'ha ricaricata un professionista o altri?
Il minimo da fare con i tuoi sintomi è controllare se l'impianto di ricarica funziona. ;)
#18
buongiorno a tutti
Falla controllare a chi te l’ha sostituita.
L’originale è una EFB, se le tratte che fai sono piuttosto corte potrebbe essere quasi normale che lo S&S non funziona, non è molto normale però che ti dia l’errore ad ogni avviamento.
Se lo hai fatto tu, ricontrolla tutti i cablaggi della batteria.
Per quanto riguarda il relè, ho messo il link qualche messaggio prima di questo
#19
adesso cerco il LINK grazie mille.... per opportuna conoscenza non faccio tratti brevi anzi e la batteria l'ho ricaricata io con caricabatteria da casa e provato un pasio di giorni con il mantenitore
la sostituzione della batteria mel'hanno fatta in ALFA.....
grazie un milione per ora .. a riscriveci
#20
perdona la mia ignoranza immensa ma in questo thread non trovo il link
se ce lhai comodo riusciresti a metterlo di nuovo...
garzie infinite
