Discussione aperta da allbe48 il
Errori in centralina OBD
allbe48
Autore della discussione
13 Maggio 2011
75
6
BO
Emilia-Romagna
#1
Chiedo a chi esperto, magari direttamente del settore , o a te Alfista_CC....
tramite un amico sono riuscito a leggere i parametri della centralina (in concessionaria era sempre "tutto ok" senza errori ecc...:WC:)
mi trovo come errori:
B10AA - proxi configuration control
B1039 - dynamic control selector imput
B1906 - left mixer motor
B1908 - right mixer motor
no comment.... se qualcuno sa aiutarmi e capire cosa sono questi errori gliene sarei grato...;)
#2
con quale strumento il tuo amico ha fatto la diagnosi?ma l 'auto ti da' problemi?
#3
EML327 o qualcosa del genere.
Si, credo di aver dei problemi o con la batteria o con il servosterzo. Non ho però alcuna segnalazione sul BC.
#4
si ce l ho anche io elm ma ancora non l ho usato.e l examiner alfaromeo che dice?
#5
semplicemente in officina negano sempre che io abbia errori.
Ti faccio un esempio. Stamattina avevo la posizione in N e volante duro come se fossi in D. Dopo un po' di ore oppure dopo un po' di accensioni, sempre in N, il volante è molto più morbido. è facile che quando la riprendo la sera il volante sia molto più morbido della mattina. Il problema è che non capisco se è un problema di servo (non sono segnalati errori) o di sospensioni.
Non credo sia studiato per essere cosi....
#6
A me risultano diversi errori.
Questo preso da un ex mecc AR.
B1906 Air Bag Crash Sensor #2 Feed/Return Circuit Short To Ground
B1908 Air Bag Crash Sensor #2 Ground Circuit Short To Battery
#7
Cioè anche tu hai gli stessi errori?
i miei compaiono nella voce della centralina del condizionatore, quelli qui sotto, dovrebbero riguardare l'airbag...
#9
ok grazie...
se qualcuno sa qualcosa / può autarmi mi fa un grosso favore :rolleyes:
#10
quindi l 'examiner alfar. non da' errori e il fiatecuscan si.provaa cambiare officina autorizzata e rivolgendoti ad un motor village.chissa.. forse risolvono
