Discussione aperta da alfa nel cuore il
facciamo l'impianto audio alla mia 156
#11
mi sa che lo metto a ponte sopra il woofer. allora prendo un kit 2 vie e un amplificatore 4 canali 4X35. la marca mi oriento verso jbl,alpine,coral. dove posiziono l'amplificatore?
#13
il coral non dovrebbe essere male, il Soundstream non lo conosco
il tweeter si mette sul sul woofer ovvero si usa una linguetta con questa forma -----O----- che di solito si fissa a due viti opposte delle 4 che tengono il woofer; ci sono anche casse che permettono di agganciare il tweeter al centro, ma non vanno un gran chè (io avevo le macrom) e sconsiglio anche i coassiali, due vie separate suonano meglio (al massimo piega un po la linguetta in modo che il tweeter punti verso i passeggeri).
l'ampli lo attacchi alla cappeliera se hai il berlina mentre se hai una station lo attacchi a un fianchetto del bagaiaio.
#14
ok. ora mi metto alla ricerca di questo kit due vie con questo alloggio per il tweeter. non sarà facile.
#15
per quanto riguarda l'amplificatore che come ha detto GREMLIN deve avere l'ingresso audio normale perchè lo stereo non è preamplificato, quali marche fanno questi ampli con questa caratteristica?perchè se ho capito bene non tutti ce l'hanno
#16
che io sappia gli ingressi non amplificati ce l'hanno tutti comunque sono quelli che usano le rca rosse e bianche piu che altro devi vedere se la tua autoradio ha questa uscita.
ti allego una foto
    41.5 KB · Visualizzazioni: 232
#18
NOOO i cavi RCA rosso e bianco, sono quelli dell´uscita pre-out che la sua autoradio di serie non ha!!! :eek:
L´amplificatore che deve trovare lui, ha i 4 attacchi dei cavetti delle casse, da 2 mm per capirci...:rolleyes:
avrá dietro l´attacco diretto fatto pressapoco cosí:
IN OUT POWER
oooo oooo O
oooo oooo O
cioé l´entrata per il + e il - dei 4 canali, ed un´uscita uguale, fatta da 8 buchi ; poi l´attacco der il + e il - della batteria,
poi i vari regolatori e fusibili... ;)
Quei cavi che ti ha postato camoz, sono quelli che hanno solo le radio con uscita pre-out, che la radio di serie non ha... :smiley_029:
Cmqe tu quando ti informi, chiedi un amplificatore con entrata direct audio... :decoccio:
PS. lo Steg non so se ha l´attacco diretto...se sí, é un ottimo amplificatore...
#19
IN OUT POWER
oooo oooo O
oooo oooo O
chiedo venia per l'errore, ma non conoscendo l'autoradio di serie ho preso una cantonata, ignorando il fatto che non ha rca comunque l'attacco che devi cercare che ha suggerito Gremlin è lo speaker level imput ti allego una foto
per le casse puoi mettere anche quelle, che sono coassiali,
se metti un 2 vie con il tweeter separato montato sopra al woofer (con una staffa) e crossover suona decisamente meglio.
    9.8 KB · Visualizzazioni: 245
#20
(...)l'attacco che devi cercare che ha suggerito Gremlin è lo speaker level imput (...)
Ecco trovato qualcuno che conosce il nome tecnico... perfetto, ora vai da un impiantista o in un ipermercato, e cerchi un ampli che abbia questo tipo di attacco scritto sulla scatola, cosi sei sulla parte del sicuro!
:decoccio:
Straquoto per il discorso delle casse, monterei i woofer, con il tweeter montato su staffa (le staffe le trovi a 5, 6 euro... ;))
