Downpipe con 200 celle al posto del FAP?
Ciccio_99
12 Novembre 2021
127
8
30
Nova Siri (MT)
SW Infot
72
Mappa
1156
Basilicata
Giulia
2.2 150 cv
Buonasera ragazzi...vorrei rimappare la Giulia 2.2 150 cv AT8 e mi chiedevo se conviene mettere un downpipe con 200 celle al posto del FAP oppure basta solo svuotare il FAP
Ho avuto la 147 con lo scarico diretto per 5 anni e ci ho fatto due revisioni…mai avuto problemi
senza dpf si rischia una denuncia penale, non credo che convenga
Reazioni: Mamomig 66
Il dpf se lo togli la revisione la passa lo stesso.. ma non ha molto senso toglierlo se non da problemi piuttosto chiudi egr e mappa arrivi tranquillamente a 210 cv senza nessun problema di affidabilità visto che i motori sono uguali.. togliere il dpf ha senso se vuoi andare molto oltre intorno ai 250… ma comunque questo motore mappato con dpf arriva a 220/230 molti nel forum hanno mappa con dpf..
Finalmente un commento sensato 😅 lo volevo eliminare prima che da problemi con il passare del tempo…potrebbe capitare (non è detto che dia per forza problemi) così almeno evito le rigenerazioni e robe varie
Io personalmente non sono né pro né contro a tolgliere dpf dipende dai motivi ovviamente non va svuotato tt altrimenti auto fuma come un euro 0 un catalizzatore ci vuole per eliminare almeno le fumate nere in piena accelerazione il problema è che per eliminare il dpf si fora o si svuota e quindi per ripristinare bisogna sostituire tt il blocco.. quindi e meglio se ancora efficiente lasciarlo stare o mettere un tubo o prendere uno rotto o collassato da modificare…
