Discussione aperta da giulia_veloce il
Fari abbaglianti automatici
#121
ciao ragazzi, ho acquistato la elm327 modificata dal link qui sopra. Riesco a collegarmi solo per fare l'allineamento proxy, in tutte le altre ECU non entro e ho l'errore "data file corrupted" e l'errore mi dice di controllare le impostazioni dell'interfaccia ma dovrebbe essere già tutto ok. Dalle impostazioni di mes ho messo l'interfaccia ELM327 1.3/1.4/1.4b/2.1 (high speed). porta COM3 (unica porta disponibile) e velocità 38400.
se faccio il test non ho errori, se faccio la ricerca dell'interfaccia la mia elm viene identificata alla stessa porta con la stessa velocità, unica differenza è che il nome non ha high speed.
unica cosa che secondo me può creare problemi è che il test mi dice che ho una latenza troppo alta.
nelle impostazioni di mes ho provato a mettere il flag sulla modalità per latenza alta ma non cambia nulla..
qualcuno ha avuto problemi di connessione come nel mio caso? sapete cosa posso provare a fare?
Preciso che ho fatto l'allineamento proxy senza problemi e non ha dato errori neanche quando dovevo collegare gli adattatori 5 e 6. Ora avrei bisogno di collegarmi in ABS per eliminare gli errori e fare gli allineamenti. purtroppo ho avuto l'amara sorpresa dopo aver fatto l'allineamento:(
#122
dimenticavo, la mia Giulia è di giugno 2016 quindi non ho problemi con protezioni, sgw ecc ecc
Reazioni: Piezio77
#123
Che cosa hai allineato? Devi poi devi fare la calibrazione dello sterzo e ABS
#124
Ho dovuto allineare per una modifica fatta sul proxi per attivare la race mode. Ho risolto il problema di connessione, a quanto pare l'ELM o l'auto non digeriva la versione di mes che avevo. Ho preso la nuova 4.4, ora mi collego senza problemi e con le stesse impostazioni.
Cercando in rete ho visto che altri utenti avevano problemi simili e avevano risolto cambiando versione, ho provato e in effetti funziona. Per curiosità, che versione di mes usi per la tua giulia?
#125
#127
L'unica cosa è la versione che non specifica nulla, solo l'interfaccia 1.4 USB e basta.per quel problema di allineamento degli abbaglianti automatici dovrò scrivere direttamente a loro immagino.
#129
Ne ho tanti di problemi!:D:D ma per adesso su questa macchina non ne ho,devo portarla in concessionaria e sò che quando mi faranno l'aggiornamento mi spariranno le palette e gli abbaglianti automatici,leggendo su questo forum ho visto che per fare l'allineamento fari è sorto un problema per quanto riguarda la versione del MES non abbastanza recente e volevo premunirmi di tutto quello che serve per risisemarla, ecco tutto!
#130
Bhe certo in alfa se aggiornano le centraline e certe cose nn sonk di serie dovrebbero sparire ma nn è detto però
Reazioni: VURT
