Discussione aperta da skylele83 il
Fari Xenon 25W con lampada 35W
#22
Signori, secondo me non è fattibile.
Voglio dire, il Watt esprime la potenza della lampada in questione. Si può anche esprimere come il prodotto della differenza di potenziale per la sua intensità, comunemente Volt Ampere.
Dato che la centralina lavora a 12V, abbiamo circa 2.08 A, il cui prodotto da 25W. Questo permette di avere una luminosità massima pari a 2100 Lumen, quindi di rientrare nei parametri di legge per le lampade alogene.
Questa premessa per dire che, ovviamente, non è possibile aumentare l'alimentazione alla centralina, pertanto ipotizzando di riuscire a collegare una lampadina da 35w nominali, non ci sarà semplicemente abbastanza alimentazione per ottenere i 35w.
In sostanza? Lasciate stare, o prendete un faro con centraline 35w oppure vi tenete i vostri, non è fattibile a meno di installare centraline da 35w.
Reazioni: matti157 e rickrd
#24
Montare le 35W comunque è illegale, perchè per gli Xeno maggiori di 25W è obbligatorio avere i lavafari e l'AFS.
#25
Beh se è per questo è illegale anche il montaggio dei vari kit xenon in tutte le auto nate con fari alogeni a parabola ma in giro ne è pieno...
La mia domanda originaria non era riferita alla legalità totale della cosa ma alla fattibilità.
E poi l attacco non è diverso ?
Se guardiamo quelle originali l’attacco è diverso perché le 25W sono delle D5S mentre le 35W sono delle D3S, ma esistono anche delle D5S a 35W vendute aftermarket
Matematicamente non fa una piega, ma il 2,08A dove lo hai dedotto? I 12V ok, questo si sa, ma non capisco dove hai trovato il valore di ampere...
E comunque io penso che installando una lampadina con wattaggio superiore si abbia anche un conseguente aumento della luminosità...
#26
Il 2,08A è dato dal rapporto tra potenza e tensione (25W/12V=2,08A)
#27
Anche secondo me il fatto che l’intensita’ sia 2.08A con la lampadina da 25w non vuol dire che non possa erogare più corrente mettendo la lampadina da 35w. Se prendo il mio caricabatterie per iPad e lo collego all’iphone eroga 1A, se lo collego al mio iPad eroga di più. Questo non vuol dire che in questo caso vada, dico solo che potrebbe farlo. Sul discorso ‘legge’ invece niente da obiettare. Non penso sia una modifica più azzardata di una modifica ad una centralina del motore. Diciamo che sono scelte personali con tutti i pro e contro del caso.
#29
Ma tu hai trovato lampadine 35w con attacco Ds5 ? Hai qualche link ?
Eh si...le ho trovate su internet e vendono anche su eBay ed Amazon...per quello è nata la mia domanda se nessuno l’aveva mai fatto...non so se posso allegare link di Amazon, per basta cercare D5S 35W e trovi le lampade che dico io
