Nessuno e’ poi riuscito nell’impresa ? Grazie
Montare le 35W comunque è illegale, perchè per gli Xeno maggiori di 25W è obbligatorio avere i lavafari e l'AFS.
Se guardiamo quelle originali l’attacco è diverso perché le 25W sono delle D5S mentre le 35W sono delle D3S, ma esistono anche delle D5S a 35W vendute aftermarketE poi l attacco non è diverso ?
Matematicamente non fa una piega, ma il 2,08A dove lo hai dedotto? I 12V ok, questo si sa, ma non capisco dove hai trovato il valore di ampere...Signori, secondo me non è fattibile.
Voglio dire, il Watt esprime la potenza della lampada in questione. Si può anche esprimere come il prodotto della differenza di potenziale per la sua intensità, comunemente Volt Ampere.
Dato che la centralina lavora a 12V, abbiamo circa 2.08 A, il cui prodotto da 25W. Questo permette di avere una luminosità massima pari a 2100 Lumen, quindi di rientrare nei parametri di legge per le lampade alogene.
Questa premessa per dire che, ovviamente, non è possibile aumentare l'alimentazione alla centralina, pertanto ipotizzando di riuscire a collegare una lampadina da 35w nominali, non ci sarà semplicemente abbastanza alimentazione per ottenere i 35w.
In sostanza? Lasciate stare, o prendete un faro con centraline 35w oppure vi tenete i vostri, non è fattibile a meno di installare centraline da 35w.
Beh se è per questo è illegale anche il montaggio dei vari kit xenon in tutte le auto nate con fari alogeni a parabola ma in giro ne è pieno...
La mia domanda originaria non era riferita alla legalità totale della cosa ma alla fattibilità.
E comunque io penso che installando una lampadina con wattaggio superiore si abbia anche un conseguente aumento della luminosità...
Il 2,08A è dato dal rapporto tra potenza e tensione (25W/12V=2,08A)
Ma tu hai trovato lampadine 35w con attacco Ds5 ? Hai qualche link ?
