Finestrino posteriore sinistro bloccato - Alfa 156
Re: finestrino posteriore sinistro bloccato
può essere qualcosa incastrato nelle guide
se si muove escluderei il motorino
Non ha la versione elettrica ;)
Si e spezzato il cavo di ferro.
Succede perche I vetri posteriori si usano poco e il grasso si secca e lascia arruginire il cavo.
robè per caso sapresti dirmi come si smonta la cremagliera oppure se hai qualche guida...in ogni caso il vetro è a manovella non elettrico
io lo smontai alla rover
sulla 156/159 non lo so
ho solo smontato il pannello della 156 per meglio mettere le casse nuove
credo cmq si sfili da sopra prima però va staccato dai supporti
ok...allora mo per smontare la cremagliera devo togliere il vetro?? e se devo toglierlo come si fa :confused:
E no!
Taglia I cavi di ferro, il vetro scende.
Se ti abbassi e guardi in su, vedi che il vetro ha un buco. E qua che e fissato fermo. C'e una rondella (1b) a 3/4 che tiri verso il basso.
Con il vetro tirato verso il basso si puo (flettere?) abbastanza per separarlo da il mechanismo.
Quando lo vedi e facile.
