gigivicenza
Alfista Megalomane
- 9 Settembre 2016
- 12,139
- 11,179
- 174
- 46
- Veneto
- Giulietta
- 1.6 multi jet 120cv euro 6 anno 2015
Le batterie sono al centro del auto e chiuse in una scatola apposta fanno i crasctest apposta..
accartocciate come scatolette di latta. Immagina che fine avrebbero fatto le batterie….Le batterie sono al centro del auto e chiuse in una scatola apposta fanno i crasctest apposta..
E' quello che temo anch'io... anche vero che così si risolverà il problema del traffico insieme a quello dell'inquinamentoSi sì a 10/15 euro al litro…
Infatti. Forse non avranno i mezzi per costringerti a comprare elettrico, ma i mezzi per farti smettere di usare il termico eccome se li possono trovareSi sì a 10/15 euro al litro…
Andrà sempre peggio![]()
Auto elettriche, che flop in Europa: i dati del 2024 non sono incoraggianti
I dati europei relativi alle vendite di auto elettriche nel 2024 sono alquanto preoccupanti, mentre la Cina continua ad avanzare.www.clubalfa.it
E' quello che temo anch'io... anche vero che così si risolverà il problema del traffico insieme a quello dell'inquinamento![]()
DissentoNon solo : seguendo uno dei tanti calcolatori on line per il dimensionamento dei cavi, per portare una potenza di 250 Kw a 800V per una misera distanza di 5m (diciamo il cavo che andrebbe al posto della canna della pompa di benzina), ci vuole un cavo di sezione di 95mm2 !!!!!!!!!!
Ma voi ve la vedete vostra moglie a maneggiare un simile cavo per attaccarlo alla presa di corrente della macchina?
Invece per la ricarica in 5 minuti, supponendo i 600Kw che dicono nell'articolo a 800V, ci vuole un cavo da ben 185mm2.....il che significa un cavo (pieno) di "soli" 15mm di diametro....roba che non la mettono nemmeno nei ferri dei cementi armati![]()
La fisica NON si può raggirare.
legge di OhmDissento
So per certo che all aumentare della tensione , per spostare la stessa potenza , servono meno ampere ( intensità di corrente )
Perché P=VxI ….
Altrimenti i cavi dei tralicci del 220 kv che sezione dovrebbero avere ?
In ogni caso , ribadendo che non sono un fan dell elettrico e tantomeno della bionda rieletta a Bruxelles , stiamo vedendo la cosa con l occhio immobile italiano . Gli altri vanno avanti ….
Noi abbiamo ancora città da milioni di abitanti con numero di metropolitane da 3 mondo …..
Detto ciò , con il parlamento europeo rieletto , l unica speranza è che nel 2026 alla verifica obiettivi si ravvedano … ma la vedo dura
