Frizione che cigola al rilascio
Mario01
16 Gennaio 2024
9
5
Puglia
Ciao, qualcuno ha avuto problemi con frizione che cigola al rilascio? Se si, avete sostituito la molla o è qualcos altro? Grazie.
Se cigola il pedale, va lubrificata la molla. Non è molto visibile perché è situata in una specie di nicchia. Devi munirti di una bomboletta di grasso spray e devi allungare il tubicino alteiwnti non riesci ad arrivare alla molla. Io all’epoca usai i lacci Verdi che si usano in agricoltura per fare la prolunga al tubicino
Reactions: Il Konte
grazie per la risposta. Purtroppo questo tentativo l’ha già effettuato il meccanico senza risultati.
Dubito che il meccanico abbia lubrificato la zona che ti ho indicato perché è difficile solo da individuare e ancora più difficile da raggiungere. Ne ho risolti tanti ai miei conoscenti
ah ecco. C’è da smontare qualcosa? La procedura quale sarebbe?
Ma la risposta di Wurt l'hai letta??
Ripetiamo:
"Se cigola il pedale, va lubrificata la molla. Non è molto visibile perché è situata in una specie di nicchia. Devi munirti di una bomboletta di grasso spray e devi allungare il tubicino alteiwnti non riesci ad arrivare alla molla. Io all’epoca usai i lacci Verdi che si usano in agricoltura per fare la prolunga al tubicino".
Direi che e' tutto chiaro.
avevo lo stesso problema su Giulietta, dopo due meccanici che si limitavano a spruzzare (non so cosa) senza soluzione, un terzo capace e competente lo ha eliminato con il metodo @VURT
Non va smontato nulla, bisogna piegarsi a mo di contorsionista premere il pedale con la mano individuare la molla e inserire il tubicino, allungato con la prolunga, nella nicchia, sede della molla, e spruzzare il lubrificante
Reactions: gigalfa
