Discussione aperta da erotavlas il
Fumo bianco, dopo lunghe discese
erotavlas
Autore della discussione
29 Ottobre 2014
23
4
14
SI
Toscana
1.6 TwinSpark 105 CV
#1
Salve,
ho comprato una giulietta del 2010 1.4 turbo benzina 170 CV. L'auto ha circa 99000 km, ho già fatto il tagliando (senza cambiare le candele) e il cambio di cinghia di distribuzione e pompa dell'acqua. Mi sono accorto che quando percorro lunghe discese, per esempio da una montagna-collina, non utilizzando praticamente mai l'acceleratore, non appena arrivo in pianura e accelero vedo un grande fumo bianco (forse leggermente celeste?). Alla seconda accelerazione il problema scompare e non si presenta mai in pianura e/o salita (almeno non l'ho mai visto). L'auto non sembra avere problemi di erogazione e/o spinta.
Il meccanico in base alla mia descrizione, mi ha detto che non è un problema, ma ho un paura che ci sia qualcosa che non va (testata, fasce?). In totale ho percorso circa 3000 km non sembra consumare il liquido di raffreddamento e nemmeno l'olio. Quindi è normale un comportamento del genere? Cosa potrebbe essere? Nemmeno auto molto vecchie con motore finito fanno un fumo del genere (anche se nel mio caso per pochi secondi).
#2
Anch'io ho avuto un'auto (Fiat Tipo DGT 1.6) che faceva lo stesso "scherzo". È dovuto al fatto che in decelerazione i cilindri tendono ad aspirare un po' di olio dal basamento per cui alla prima accelerazione lo bruci. In pianura non te ne accorgi perché lavori poco con il freno motore e non certo come in discesa in montagna. Se alla fine della discesa acceleri solo leggermente, dai il tempo all'olio di bruciare senza annebbiare chi ti segue! Comunque x me è normale: la mia lo ha fatto fin da nuova e poi per 150k km!
#3
Salve,
Mangia olio. Fasce o guidavalvole.
Capace che sti centomila chilometri li ha per ogni gomma...
Una situazione del genere non è normale su un motore recente. La tipo 1.6 dgt è preistoria a confronto del 1.4 MultiminchiAir.
Reazioni: Il Konte
#4
Sinceramente non ci capisco più niente. In base alle ultime quattro revisioni da quando è obbligatorio riportare i km sembra non siano stati scalati (2018->66000 km, 2020->75000, 2022->85000 e 2024->96000), potrebbero averlo fatto prima? Anche secondo il meccanico l'autodiagnosi riporta gli stessi km e non ci dovrebbero essere manomissioni.
Gli interni dell'auto sembrano "nuovi" anche i pedali non sono consumati, un poco quello dell'acceleratore (niente che faccia pensare a una quantità elevata di km). Come faccio a capire se il motore ha problemi? Devo semplicemente vedere se consuma olio nel lungo periodo?
#5
Ti ripeto che per me puoi stare tranquillo... anche nella preistoria imperavano le stesse leggi fisiche! 😉
Controlla il consumo d'olio come giusta abitudine e se noti il fascione sporco o unto, come lo scarico con evidenti depositi. Giusto per scrupolo controlla le candele e ne verifichi il colore.
