2.2 Diesel Fuoriuscita olio zona astina
Va fatta la prova di tenuta di comprensione che è una cosa diversa dalla prova comprensione va messo il cilindro in scoppio e messo in pressione se soffia da asta olio o tappo olio il cilindro non tiene e il problema sono le fasce se invece soffia da aspirazione o scarico il problema sono le valvole.. ma la probabilità che sia i cilindri è abbastanza alta ..avevi parecchio olio in aspirazione? Filtro aria sporco di olio ecc?
Nono nessuna avvisaglia di filtro sporco...tutto nella norma.
Magari io ho pensato con la vecchia pompa c'era poca pressione e non succedeva...
Non fasciarti la testaè successo a parecchie persone. Il problema è solo riconducibile all'astina. Anzi ai 2 OR che nel tempo si sono seccati e non tengono più in posizione l'astina. Litrovi anche su Amazon a pochi euro. Assicurati solo che siano del tipo resistente agli oli.
