Galleggiante KO?
P
Pistoncino
Utente Cancellato
Buonasera alfisti, dopo 46 anni di attivita' lo strumento del carburante a serbatoio pieno segna meta', e' lo strumento? Le masse? Il galleggiante?
Attendo una cortese risposta dal popolo di Arese
Ho un problema alla sfera di cristallo, se riesco a ripararla ti rispondo....
A proposito non è che tu sappia come si ripara? :)
Reactions: Sandruzzu
Molto probabilmente si è consumato o ossidato la pista dove scorre unica e smontarlo e muoverlo a mano collegato e vedere che fa…
Ho accelerato le pratiche per ovvi motivi, Non si tratta di smontare e sapere ma e' una semplice domanda, ho fatto sempre bene ad allontanarmi dalla rete cosa che faro' di nuovo.
Intanto un doveroso grazie, Mi cancello l'account.
Reactions: M@urizio
Hai fatto tutto da solo... domanda e risposta.
Se conosci la materia, come hai ostentato, sai anche che senza vedere e toccare non si possono dare soluzioni valide ma solo chiacchiere.
Ti ho messo un "Like" nel post precedente perchè è condivisibile che se non hai interesse per il forum o per la rete, fai bene cancellarti, risparmiarndo il tuo tempo e soprattutto elettricità, che non è poco in questa epoca. :)
Reactions: EDESMO
Pistoncino.. dovresti regolarti la carburazione...perchè,mica tanto si è capito il tuo post in relazione a quello che hai scritto in risposta.....
te la sei cantata e suonata da solo insomma...
poi è un piacere condividere esperienze con possessori di 105
Reactions: M@urizio
La mia ha la tendenza ha "ondeggiare" ogni tanto, come se avesse una variazione di corrente elettrica, ma la lascio fare, nel senso che non mi arrischio a smontare per poi magari rischiare di danneggiare ulteriormente lo strumento.
È una caratteristica delle 105 e derivate l ondeggiamento della lancetta. Sta ferma solo a serbatoio pieno!
Reactions: M@urizio
Potrebbe trattarsi del potenziometro del galleggiante che si è ossidato, si dovrebbe smontare e testare con un tester misurando la sua resistenza movendo il galleggiante, e eventualmente testare anche l'indicatore inviandogli il segnale diretto la lancetta dovrebbe indicare il valore massimo.
Il mio consiglio è visto che si tratta di metter mano nel serbatoio e visto il potenziale infiammabile al suo interno di rivolgersi a un professionista elettrauto.
se l'indicatore è analogico,
basta mettere in parallelo un piccolo condensatore elettrolitico
100uF 25v
Reactions: Sandro G.
