Anche la mia in effetti...aggiungo che la mia aletta è come quella che ho postato, aggancio compreso...se notate è diverso da quello della foto di Simoncino..la 159 ha 1 sola lampadina nell'aletta...
Purtroppo ora non ce l'ho con me...venerdì potrò guardare..non hai il lum? chiedi a chi l'ha qnt lampadine porta per giulietta
..ahhhh![emoji1] [emoji1]È capitato anche a me sulla mia che ormai non ho più aveva il gancetto fatto in plastica è mi si era rotto da entrambe le parti ordinato quello nuovo è arrivato leggermente diverso con il gancetto in metallo come nella foto sicuramente le versioni antecedenti al 2014 hanno quello in plastica
..ecco spiegato!..allora non mi hanno sostituito i ganci![emoji26]
Infatti è proprio quella piccolina con la clip interna in metallo che mi è arrivata...ma tu quindi le hai messe diverse entrambe da quelle di origine??
E L'aletta parasole ha una sola luce dentro o due??
A questo punto , se si appura che prima la clip era come quella sella 159, mi sa che quando hanno cambiato la tipologia di clip, anzichè assegnarle un nuovo part number, hanno fatto la revisione alla parte pur essendo di forma diversa...e quindi eper dà lo stesso codice di ricambio per due parti diverse...[emoji36]
...a sto punto le cambio entrambe...anche perché mi pare che la nuova, per quanto più esile, garantisca più cicli essendo di metallo deformabile la clip interna...Esattamente cambiata sia la dx e la sx...... sicuramente per le prime serie di giulietta hanno usato le scorte della 159 per quel componente è poi al primo restyling hanno modificato il componente senza modificare il codice ricambio
Ragazzi, alla fine ne ho ordinata un'altra insieme ad altre cosucce che devo montare [emoji16][emoji16]
Grazie ragazzi
