Giulia - Dati scomparsi sulla pagina "Manutenzione"
Stelvio84
26 Gennaio 2022
10
15
Bologna
Mappa
1026.9478 Europe
Emilia-Romagna
Giulia
2.2 Jtdm
Ciao a tutti, purtroppo ho fatto una cavolata involontaria con il MES sulla mia Giulia.
Nella pagina dell'azzeramento del SERVICE dopo aver fatto il tagliando, ho accidentalmente selezionato la modalità 0 anziché 9. Il risultato è che sullo schermo del computer di bordo non ho più i dati del prossimo service. Per ripristinarlo dovrei riportare il valore di 9 o comunque superiore a 0, ma quando eseguo la procedura con il mio MES 4.8 con licenza, non mi fa proseguire, dice "esecuzione fallita". Ho portato l'auto in Alfa e neanche loro ci sono riusciti. Per caso è successo lo stesso a qualcuno di voi ed ha risolto? Se si, come?
Ringrazio tanto chi mi darà una mano.
In genere si sta bene attenti a cosa tocco quando si gioca con MES (leggendo molto bene le istruzione sulla destra prima), quindi difficile che sia successo ad altri...
Comunque se leggi l'ultima frase direi che hai la spiegazione:
Poco male: devi semplicemente metterti nel calendario di Google sul telefono (o l'equivalente apple se hai un iCosoLì) un warning tra un anno per ricordarti che devi fare il tagliando, easy.
Sta cosa dei 9 tagliandi e poi sei out non la capisco, per FCA significa che dopo la 9a volta che cambi l'olio per loro tanto vale buttare la macchina? Sono rincoglioniti o cosa?
Visualizza allegato 232570
No, in realtà la sapevo, non era il primo reset che facevo, solamente sarà stato per la fretta o non so cosa, ma sicuramente anziché selezionare il 9 è andato su zero. È stata più una cosa accidentale che altro, fatto sta che come dici te, io dopo 3 anni avrei dovuto buttare l'auto perché ero arrivato al numero 2.
Premetto che cambio l'olio ogni 10/12 mila km.
Sono dei geni malefici
Non è che butti l'auto eh, è solo che non ti dice più quando devi fare il tagliando :) Mi fa strano che abbiano contato solo 9 tagliandi... Evidentemente per "loro" l'auto dopo 9 cambi olio è a fine vita :/
Reactions: Stelvio84
La storia dei 9 tagliandi la sapevo...vi chiedo...ma non mettendo zero non compare più solo il conto alla rovescia km/giorni o anche il messaggio degrado olio?
Perchè onestamente nel mio caso che cambio olio puntualmente ogni anno (e faccio mediamente 6k km) non sarebbe brutto non averlo più... ;)
Se metti il valore a zero, credo non ti dia più alcun avviso del contatore ma del degrado olio, si. Quello dovrebbe essere gestito da un viscosimentro digitale. Premetto che nell'arco dei 3 anni solo un volta mi ha dato il messaggio di degrado olio, le altre volte solo di service perché lo impostavo io volontariamente a 180gg o 10mila km. Cmq quello che ti dico è secondo la mia logica, non prenderlo come verità assoluta, perché potrei anche sbagliare.
Reactions: DAPARO
Ciao...il degrado olio su Giulia 2.0 benzina non è un vero sensore, ma un calcolo fatto in centralina che tiene conto del modo di utilizzo: per intenderci si potrebbe azzerare il degrado e non cambiare olio e si andrebbe avanti...
In 3 anni che ho Giulia, il degrado si è sempre acceso a pochi giorni dal service...tieni conto che faccio circa 5000 km all'anno.
Come è l indicazione del degrado olio? Io non l ho mai vista. Ho cambiato l olio dopo 20 mesi e 10mila km ma a parte manutenzione scaduta non ho notato niente altro!
Allora a me dopo il primo anno e circa 6000km percorsi, è uscito solo il service.
Il secondo anno quasi in contemporanea sia degrado che service.
Il degrado è avviso giallo nel quadro all'accensione che dice FAR SOSTITUIRE OLIO MOTORE
Reactions: ALFA perSempre
