GIULIA - Tergicristallo
gigi_giulia
24 Aprile 2017
125
79
39
54
Lecco
Lombardia
Giulia
2.0 TURBO BENZINA AT8
Buongiorno,
dopo aver lavato accuratamente i fianchi alla bellezza ho cercato di sollevare i tergicristalli, scoprendo che quello lato passeggero è impossibilitato a rimanere alto causa l' ostruzione che il cofano crea.
Nessun problema per quello lato guida che rimane bloccato in posizione alta.
E' prassi oppure mi sono perso qualche passaggio??
ciao
Devi mettere il selettore accanto al volante per gestire la velocità dei tergicristalli in AUTO e vedrai che i tergicristalli si potranno muovere anche con auto spenta, e potrai spostarli e alzare anche quello che ora è bloccato.
Cioè, mettendo su auto e spostando la leva a quadro spento i tergi si muovono?
Riporto dall'eLum
"Sollevamento spazzole tergicristallo (Funzione "Service position") La funzione "Service position" permette al guidatore di effettuare la sostituzione delle spazzole del tergicristallo più agevolmente. L’attivazione di tale funzione è inoltre consigliata in caso di nevicate e per agevolare la rimozione di eventuali depositi di sporco nella zona di normale appoggio delle spazzole, durante il lavaggio. Attivazione della funzione Per attivare questa funzione occorre disattivare il tergicristallo (ghiera fig. 167 in posizione O) prima di portare il dispositivo di avviamento in posizione STOP. La funzione può essere attivata solo entro 2 minuti dal passaggio del dispositivo di avviamento in posizione STOP. Per poter attivare la funzione, spostare la leva verso l'alto (posizione instabile) per almeno tre secondi. Se, dopo aver utilizzato la funzione, si riportasse il dispositivo di avviamento in posizione ON con le spazzole in posizione diversa da quella di riposo (alla base del parabrezza), le stesse verranno riportate in posizione di riposo solo a seguito di un comando effettuato tramite leva (spostamento della leva verso l'alto, in posizione instabile) oppure al superamento della velocità di 5 km/h."
Reazioni: BluByte e VURT
Riporto dall'eLum
Grazie GigioAlfa.
Nella pausa caffè verifico.
E' quasi meglio questo forum del LUM :-)
Riporto dall'eLum
Ciao
E cosi fu.
Grazie GigioAlfa.[emoji2]
Reazioni: GigioAlfa
Scusate la domanda da ignorante sull'argomento ma non essendoci il tergi sul lunotto come si fa con le gocce?
Oltre al fatto che su una berlina il tergilunotto è totalmente antiestetico, infatti nessunaberlina o quasi ha il tergilunotto, in movimento l’acqua scivola via molto più facilmente rispetto ad una due volumi
