Discussione aperta da Mr_Fil il
Giulietta 1.4: climatizzatore bizona raffredda in modo intermittente
Mr_Fil
Autore della discussione
20 Febbraio 2025
10
7
14
Piemonte
1.4 Tjet 120cv
#1
Buongiorno, possiedo una giulietta 1.4 120cv del 2010 con 100mila km. con l'arrivo della stagione calda ho notato che il climatizzatore (Bi-zona) soffia aria fredda un po' quando vuole, smette di funzionare per giorni per poi svegliarsi e ricominciare a funzionare magari per un paio d'ore o magari per una settimana, quando ha iniziato a dare problemi ho cominciato a leggere i vari post presenti sul forum sui problemi che avete avuto anche voi ma mi trovo lo stesso un po' bloccato.
Da quando è successo ho:
- rifatto l'auto apprendimento più e più volte senza alcun cambiamento e ogni volta il risultato è tornato come 01 cioè test andato a buon fine.
- smontato il motorino per la valvola miscela lato passeggero per controllare che fosse in ordine e sia lui che il suo ingranaggio sono in condizioni perfette.
- pulito il sensore presente sempre sul lato destro con pulitore per contatti, mi sembra di capire sia quello anti appannamento.
- controllato che il sensore temperatura esterna sia a posto e devo dire che sul cruscotto vengono riferite temperature plausibili
il tutto senza alzun successo, a questo punto l'ho portata dal meccanico che mi ha fatto notare che il compressore in sè non entra in azione e mi ha detto che è da sostituire.
Non contento della diagnosi e visto il costo dell'operazione ho deciso che avrei provato ancora qualche test per conto mio, preso il pc ho collegato la presa OBD e iniziato a curiosare nei vari menù finchè non ho trovato quello dedicato al climatizzatore che come unico errore mostra un errore con il motorino del ricircolo.
Da lì ho fatto partire il test per il relè del compressore e stabilito che il relè in sè è sano e funziona anche la "frizione" che andrebbe ad ingaggiare il compressore, il problema è che quando passo da caldo a freddo o spengo e riaccendo l'AC, che sia in manuale o in automatico, non parte questo segnale e non vengono attivati nè il relè ne la frizione e quindi mi è venuto il dubbio che in realtà il compressore sia a posto e che semplicemente gli manchi ad intermittenza il segnale, per averna la prova ho rimosso il relè e l'ho ponticellato con un cavo e due fastom, a questo punto accendo l'auto e il clima funziona perfettamente.
tramite OBD sono anche riuscito a scoprire che a quanto pare sono presenti due sensori temperatura esterna, uno chiamato BCM e uno IPC, il primo sembra funzionare correttamente, l'altro segna -40, che non so a voi ma a me puzza un po' 😅 , sapreste dirmi dove è localizzato questo sensore?
già che c'ero ho sfruttato la funziona "grafico" per vedere che effettivamente il compressore andasse su di pressione una volta ingaggiato e questo è il risultato
come potete vedere dopo un picco a circa 19 Bar la pressione fluttua tra i 17 e 18 Bar, premettendo che non ne so nulla a me pare essere piuttosto sano e performante.
qualcuno ha qualche idea su cosa potrebbe essere che non permette al relè di attivarsi? non mi spiego come sia possibile che tramite pulsantiera non si attivi ma tramite OBD si.
#21
Buongiorno ho notato anche che se l velocita dell ventola e in posizione 3 il clima mi raffredda bene con una temperatura sulle bocchette di 5 gradi minima ma come passo alla velocità superiore a 4 incomincia a salire .questo da cosa puo dipendere?
Dipende dalla.legge della fisica...più aria passa su una superficie che eroga una quantità "X" di frigorie, , maggiore sarà la temperatura di quella superficie....
#22
E lo so ma non e che sale a 5 gradi fino a 10 sale da 5 a 20 gradi anche 22 ci puo essere tutta la fisica ma non tutta questa differenza .e davvero una caccata il sitema climatizatore della giulietta come anche tante altre cose.troppi difetti
#23
Visualizza allegato 289352Visualizza allegato 289351
già che c'ero ho sfruttato la funziona "grafico" per vedere che effettivamente il compressore andasse su di pressione una volta ingaggiato e questo è il risultatoVisualizza allegato 289350
La pressione a quadro acceso deve stare sui 5 bar +-1 bar e quando lavora non dovrebbe passare i 12 13 bar...probabilmente ce troppo gas o il sensore di pressione del gas refrigerante falsa la lettura e di conseguenza non viene attivato il relè...in quanto è l unico che influenza la frizione elettromagnetica, il resto dei sensori influenzano l'elettrovalvola regolatrice posto nel compressore...
Buongiorno, scusate l'attesa ma sono finalmente riuscito a sostituire il sensore antibrina e da quando ho fatto l'operazione (un paio di settimane fa) il clima funziona alla grande. si attiva da solo è tiene la temperatura costante, direi che ha meritato a pieno la spesa da 30 euro e il mal di testa venuto per capire che il problema fosse lui.
Reazioni: Iannino
#25
Ciao! Dove hai acquistato il sensore antibrina?
#26
il sensore l'ho preso su ebay, uno di quelli compatibili, il ricambio originale superava i 60 e ho deciso che valeva il rischio, l'unica cosa è che hanno stampato in 3D il supporto e non entra molto facilmente, però si incastra e se proprio è che non entra si può risolvere limando un po' dove serve o fissandolo con un pezzo di nastro
Reazioni: Iannino
#29
Salve che tipo di ntc in khom è.mica sapreste dirmelo la ntc antibrina di che tipologia è se una 10khom o 20 khom?
Per quanto ne so, dovrebbero essere da 7.5 kΩ , almeno così mi sembra di ricordare.
Dovresti contattare "Luciano 55", che le ha sostituite tutte con NTC comprate in rete e ha sperimentato sui valori prima.di mettere quelle definitive
#30
Ciao, mi sono ricordato di questa guida presente sul forum: [GUIDA] Sostituzione sensore antibrina con sensore compatibile - ClubAlfa
Dai test fatti da lui risulta un NTC da 2.7 khom, personalmente posso dirti che ci può stare perchè nell'attesa dell'arrivo del pezzo ho momentaneamente montato una resistenza fissa di quel valore e il clima per lo meno entrava in azione
Reazioni: Iannino
