Discussione aperta da Eugy il
Giulietta 1.4 turbo benzina TJET 2011 non va oltre i 1500 giri a motore freddo.
Eugy
Autore della discussione
9 Novembre 2021
Emilia-Romagna
Ciao a tutti, la mia giulietta a motore freddo non sale oltre i 1500 giri (come se fosse in recovery) ma non segnala nessun errore nè a cruscotto nè in centralina tramite OBD. Il problema si presenta sempre esattamente a 1500 giri. Sotto i 1500 giri il motore gira regolarmente, senza irregolarità nè strappi. E' come se la centralina imponesse il recovery a 1500 giri esatti senza segnalare nulla e senza memorizzare nulla. Dopo che il motore si è scaldato mi fermo, spengo, riaccendo e tutto parte regolarmente. Motore perfetto, fluido e potente. Turbo perfetto. A volte non c'è neppure bisogno di spegnere e riaccendere il motore. Dopo che il motore (o forse il vano motore?) si è scaldato, all'improvviso mi accorgo che è finalmente possibile salire oltre i 1500 giri e tutto va a posto nel giro di due secondi. Il problema scompare totalmente. Ho controllato ogni possibile sensore (valore resistenze a freddo e a caldo), sostituito la valvola a farfalla, sostituito il sensore di pressione turbo, controllato ogni tubo e manicotto, cambiate le sonde lambda, controllato e pulito ogni blocchetto di connessione elettrica, sostituito il sensore aria aspirata nel rail di iniezione, sostituite le candele, verificato e cambiato il filtro aria, verificato l'intercooler e tutti i condotti dell'aria centimetro per centimetro. Nessun cambiamento. Il problema del limite esatto dei 1500 giri a motore freddo c'è sempre. Con l'arrivo della stagione fredda il problema si è intensificato e ora si presenta anche dopo 3-4 ore di sosta. Se invece riparto con motore ancora leggermente tiepido il problema non si presenta. Ho provato a sentire vari meccanici ed elettrauto. Hanno fatto anche diagnosi con l'OBD senza rilevare nessun problema. Nessuno sa cosa fare. Qualcuno ha avuto un problema simile? Cosa potrei controllare ancora? Grazie.
