Discussione aperta da sabbb il
GIULIETTA DIFETTI PROBLEMI – FIAT NON LI VUOLE RICONOSCERE –
#21
Sinceramente non ricordo è successo 5 anni fa, può essere anche che ci sia tutto il pannello da cambiare e anche fosse comunque era in garanzia visto che è del 2015.
In genere comunque si rompe dove c'è il pernetto (quindi dove è nascosto), quindi basta incollare lì e il problema è risolto.
Personalmente la ritengo una caduta abbastanza grave più the altro per una questione di immagine, ma le soluzioni rapide e a basso costo ci sono per queste cose, così come per gli scricchiolii (il forum è pieno di thread dei nostri amici sperimentatori che si sono arrovellati per soluzioni fai da te, COME per la maniglia).
Per i problemi di meccanica sinceramente oltre alla frizione non ho capito bene che problema ci sia stato...Sono stati cambiati vari pezzi ma a quanto pare il problema persiste, così come il cuscinetto, se fa rumore si cambia subito.
#22
Avessero risolto non sarei qui a fare polemica
Ma scusa eh... Soluzione fai da te ma se, mentre le maniglie di ricotta si rompono, io devo abbandonare di corsa il mezzo in panne e rimango dentro? Io non giudico il fatto che sia stato un errore di progettazione perché non è l'unica casa l'alfa, quello che giudico è che a distanza di 6-7 anni dalla nascita del progetto ancora non abbiano trovato una soluzione fai da Alfa e non fai da te di quelli ingegnosi. Costasse 30 euro come dici tu pure pure, ma informati meglio è vedrai 500 eurozzi. Detto ciò, la Giulietta è stupenda! Siamo dei pazzi alfisti [emoji28]
#25
Neanche io la cambierei con una tedesca. In cinque anni mai nessun problema, per ora. Si, qualche rumorino c'è, ma quale auto ne è esente? Forse la Giulia di mio fratello, ma quello è un'altro pianeta, anche come prezzo. Per il segmento al quale appartiene, è un'ottima vettura
Reazioni: Wheelie
#26
Provi a cambiare officina?? Cosa ne pensi??
Lo sai bene quanto pesa la componente umana nel lavoro?
E comunque ti suggerisco di scrivere una raccomandata A/R ad Alfa riportando tutto cio' che hai raccondato.
Reazioni: Camionaro
#27
Di sicuro è risaputo che la qualità degli assemblaggi sui modelli Fiat è quella che è, ma su difetti vari anche le tedesche non sono da meno.. Poi ogni auto è "a riuscire"...
Ciao a tutti mi sorge spontanea una domanda ma hai provato diverse officine? Per prima cosa Il parere dell' ispettore può essere impugnato rivolgendosi al servizio clienti e secondo quando ti chiedono (via mail o sms) il tuo parere devi descrivere i problemi in maniera che se ci sia stata superficialità o negligenza vengano presi provvedimenti
#29
Difficile che si cambi decisione dopo che l'ispettore ha deliberato.
Moolto difficile al massimo il customer care puo' richiedere che venga fatto un altra verifica ma dubito.
#30
Si potrebbero risolvere certe cose però...
