Discussione aperta da Pastikkerasta il
Giulietta: Montaggio 2 din Kenwood [GALLERIA FOTOGRAFICA]
#122
ciao scusate il ritardo, comunque vi posto le misure dello stereo e del monitor.
misura montaggio (2 din):
180mm lunghezza
100mm altezza
165mm profondità
misura monitor:
170mm lunghezza (e ci sta giusto nella cornice della plancia)
104mm altezza (lo sbalzo è in alto, sotto è a pari altezza)
35mm profondità (è un pò cicciotto, per quello consiglio di prendere a monitor fisso).
comunque ripeto che mi trovo bene con questa radio, manca solo il digitale terrestre.. e in giro ho visto stereo simili con connessione internet e wifi con schermo doppio, quello esterno staccabile ed utilizzabile tipo iPad...
'sti cinesi! :lachen001:
#123
Io ho un 2din 7" della pioneer (avh-p4300dvd)..lo montavo sulla vecchia auto.
Ora però sono indeciso se montarlo sulla giulietta..non mi sembra che ci stia tanto bene...mi sembra che spezzi le linee
Lo stesso problema che attanaglia anche me....vi spiego la mia situazione:Autoradio originale con necessità di aggiungere interfaccia USB.
Che casino...oggi sono stato dal mio installatore di fiducia che tra l'altro è l'installatore a cui si affida pure la concessionaria Alfa dove ho preso la mia.
Niente di fatto,la presa usb si può mettere solo sulle autoradio 940 LOW PLUS che hanno ancora la presa per il caricatore,mentre quelle nuove tipo la mia,nonostante non cambino funzionalità sono senza attacco.
E qui si apre un mondo.....
*si fa un sistema "esterno" all'autoradio comandabile solo dall'apparecchio mp3,compresa accensione,regolazione volume,salto brani costo modico (130-140 €) resa molto discutibile,tra l'altro andrebbe proprio ad escludere la radio originale e quindi andrebbe acceso e spento ogni volta manualmente direttamente dall'apparecchio mp3.
*si cambia l'autoradio ultimo tipo con quello prima, il 940 LOW PLUS che ha l'ingresso per il caricatore e da quella porta li si fa tutto.L'autoradio va però ricodificato in alfa ,quindi tra autoradio,ricodifica e attacco usb si spendono bei soldini almeno 500 €.
*con quei soldi installo un doppio din che già rende meglio,ha di più,l'estetica però......:=(
Bel cruccio..:=(
#124
eh si in effetti è una bella spesa...
io sono stato dentro i 500 euro tra radio e plancia (275 radio 150 plancia)... e non mi mmanca niente.. anzi potrei mettere un dtt e una retrocamera per finire... e i monitor poggiatesta ma quello sarà moooolto più avanti, è quasi inutile la retrocamera avendo i sensori :)
almeno ho tutta la musica che voglio senza invadere di cd la macchina!!!
#125
il fatto è che il 2 Din nella placia, montato sulla giulietta, è come darsi un sacco di martellate sul pis...o .: lol :.
io esteticamente lo trovo bruttissimo... forse sarebbe meglio 1DIN con schermo estraibile...
boh, sarà... ma io il 2DIN non riesco proprio a vederlo nella mia giulietta, anche se come hai detto in poche parole, la comodità non stiamo neanche ad elencarla ihihihihihih
#126
il fatto è che il 2 Din nella placia, sulla giulietta è come darsi un sacco di martellate sul pis...o .
QUOTONE PER LUPLO...ci stà proprio male...Però come le martellate sul pis...o a qualcuno piacciono :lol2: a qualcun'altro piacerà il 2din adattato alla Giulietta...
Mi piacerebbe solo capire quali parti del cruscotto vanno tagliate...in quanto a profondità come stiamo messi nella plancia???
C'è spazio abbondante in profondità per lo stereo o và pressato fino in fondo compresi cavi e spine???:confused:
#127
ahahahahahahh grazie grazie :eclipsee_Victoria:
devi ritrovare vecchi post che ci sono anche le foto dei ritagli da fare
vabbè è una questione di gusti... a chi piace e chi no...
a me non piace, pazienza... ;)
#128
Si, le foto le ho viste, ma si vede soltanto il ritaglio esterno della plancia!!!
Io invece volevo capire come siamo messi in profondità...visto che il 2 Din è un bel saccoccione da infilare dentro e se consideri anche gli spinotti...:confused:
A parte il lavoro esterno insomma...
#129
per i cavi non c'è problema perché spazio ce n'è a volontà.
per la plastica dietro dipende da che 2din devi montare , se ci sta non si taglia..
tanto la radio rimane comunque a filo e non c'è nessun rischio di pressare i cavi (come invece mi è successo mettendo il 2 din ad una megane 2 serie)
boh, io non vedo tutta questa bruttezza a mettere il 2din..
ma se dovessi rifarlo cercherei un autoradio con monitor fisso.
