Discussione aperta da Maiking74 il
Giulietta - Problema sportellino carburante!!
#322
Devo comprare solo serratura allora grazie
#323
Ma è difficile smontare il tutto?
Si smonta da dentro il portabagagli più o meno dove sta il cavo rosso?
#324
Si smonta da fuori, rimuovi una vite e poi tiri di lato e verso di te (ovviamente va tolto prima il tappo dal serbatoio) ti consiglio di non tirare tutto fuori, ma di lasciare il tubo di scolo dentro, altrimenti per reinserirlo perdi un bel po' di tempo e bestemmie.
Inviato dal mio Oneplus One
#325
Ok grazie [emoji106]
#326
Cambiare la serratura non è una passeggiata. Bisogna smontare lo sportellino e poi smontare la moquette destra nel baule più altre plastiche. Io l'ho fatto da solo guardando uno schema ed andando ad intuito, ci ho lasciato uno strato di pelle ma il risultato è stato ottimo.
#327
Salve a tutti,premetto che non ho letto tutti i post precedenti,volevo solo informare chi segue il forum che anche a me ormai si è rotto lo sportellino del carburante,subito era un problema sporadico ora è definitivo.
Comunque per non stare li a cambiare serratura o blocchetto...io quando mi rifornisco mentre tengo tirata la cordicella interna,premo il tappo e lui si apre.
Ciao a tutti.
#329
No certo che no,vediamo se con la temperatura più alta si sblocca la situazione....
Cicandy64
