Sportellino carburante??
Discussione in 'Esterni ed Estetica' iniziata da AlfaBeta442, 7 Agosto 2019.
  1. Ciao a tutti. Da poco possiedo un' alfa Giulietta e mi domando se sia normale che l'acqua entri nello sportellino carburante! Per quanto il tappo del serbatoio sia chiuso e quindi suppongo non possa infiltrarsi in esso. É presente anche un forellino alla base del vano, immagino sia lo scarico di eventuali residui liquidi.
    È quindi normale che l'acqua passi ? O é un difetto? Può provocare problemi se il tappo del serbatoio é comunque chiuso?
  2. Sto caricando...
    sportellino serbatoio gasolio dopo cambio chiavi Esterni ed Estetica 23 Novembre 2017
    Giulietta - Rottura sportellino del serbatoio carburante Esterni ed Estetica 22 Aprile 2013
    Giulietta - Problema sportellino carburante!! Esterni ed Estetica 8 Gennaio 2011
  3. Non ho fatto caso sulla mia se si accumula acqua dentro lo sportellino. Credo comunque non sia un problema, dal tappo chiuso non dovrebbe passare.
    Forse il titolo è un po’ generico.
  4. È normalissimo, tutte le auto sono così. Anche quelle che non hanno il tappo
  5. E' normale, si preferisce evitare l'installazione di guarnizioni dietro lo sportellino perchè la tenuta ermetica sarebbe controproducente, ostacolerebbe l'evaporazione verso l'esterno di eventuali gocciolature di carburante prodotte in fase di rifornimento. Solo il tappo del bocchettone del carburante deve avere la tenuta ermetica.
    A VURT piace questo elemento.
