Eccomi anch'io presente nella lista del clima rumoroso.
Temperatura esterna di 32°C accendo il clima a 19 gradi (la macchina era sotto il sole e dentro si faceva la sauna), dopo 2/3 minuti che viaggiavo sento come un rumore stranissimo, tipo pale di un elicottero oppure di un aereo di linea che da gas...infatti inizialmente credevo che c'era un elicottero a bassa quota.... invece mi accorgo che era il clima della Giulietta...provo a spostare il flusso e in tutte e tre le posizioni il rumore non cambia...cambia solo se intervengo sulla velocità della ventola, quando è al massimo sembra un elicottero.
Dopo un po' provo a spegnere aria condizionata e lasciar acceso la ventola, il rumore sparisce...provo a riaccendere l'aria condizionata e ricompare anche il rumore.
Da fuori non si sente niente, sia a motore acceso, che a motore spento, è solo dentro l'abitacolo.
Dopo 5 minuti, arrivato a destinazione ho spento la macchina...con il rumore ancora presente.
Qualcuno di voi ha risolto?
Un salutone a tutti
Marche11
