Discussione aperta da PelleGT il
Giulietta - usare schermo a scomparsa come schermo indipendente
P
PelleGT
Utente Cancellato
#1
Buongiorno, volevo sapere se lo schermo motorizzato è per forza legato alla radio o può essere usato come schermo indipendente...
Se fosse possibile, vorrei usarlo per un uscita video composita (quella col connettore rca giallo) per attaccarci un raspberry
Reazioni: ARTOTO
#3
no, non puoi , il segnale video che esce dalla unità radio non è standard, ne videocomposito , ne altro tipo " comune" , ci vuole una interfaccia che costa 300 euro , inoltre il comando di "apertura e chiusura " arriva dalla unità radio .
2 anni fa ho usato una meccanica originale togliendo il monitor e mettendone uno standard 7 " , per usare il monitor a scomparsa come unità esterna di un navigatore 2 din , lavoro costato uno sproposito , tra l'altro
#4
Beh, comunque può essere una valida alternativa, non ci avevo pensato, con la stampante 3d sarà un gioco da ragazzi stamparmi gli adattatori, grazie della dritta!
#5
Ciao Davemad.
Grazie in anticipo e scusate per il mio italiano.
Sono Alfred di Valencia (Stato spagnolo). Ho una Giulietta QV 2011 con uno schermo popup. Questa schermata come sai è molto delicata e si guasta frequentemente.
Vedo dai tuoi commenti che sei a conoscenza della relazione tra la radio originale e la schermata popup originale.
Vorrei indagare se è possibile combinare un secondo schermo din-2 con il popup originale, mantenendo il popup originale solo per le informazioni sul Dna, All Wheather, ecc... (Infatti non ho usato il mappe per molto tempo... ), e installando al posto della radio originale una radio 2 Din.
La mia domanda è se è possibile mantenere la funzionalità della schermata popup una volta rimossa la radio originale...
Qualsiasi informazione tu possa darmi te ne sarei grata.
Grazie molte
Saluti
#6
no, lo schermo è solo un display , tutta l'elettronica di visualizzazione è dentro la radio , se la togli perdi tutto
Reazioni: Jack Ryan
#7
Grazie mille per la risposta.
Comprendo, quindi, che è impossibile din 2 e popup contemporaneamente. Se devo scegliere tra un sistema o l'altro, scelgo il popup originale del modello.
Un'altra domanda. È possibile che il popup rimanga chiuso quando l'auto è accesa? E aprire il Popup solo con la tastiera? In questo modo penso, non so se sbaglio, che forse non si romperebbe così spesso.
Grazie ancora per la tua gentilezza.
#8
è impossibile lasciare chiuso il display e aprirlo solo dopo aver acceso l'auto , il display si apre automaticamente, se ben ricordo un utente del gruppo aveva staccato il cavo che va al motore ma ottenendo solo di rompere la scheda .
Reazioni: Jack Ryan
