Discussione aperta da Commander600 il
Gomme semi slick su cerchio da 18
Commander600
Autore della discussione
13 Luglio 2020
87
24
9
Sicilia
Giulia
2.0 200cv
#1
Buongiorno Ragazzi, ho da poco cambiato gomme e cerchi da 18 ( modello a turbina) con dei cerchi a petali da 19.
Sui cerchi che ho sostituito vorrei mettere delle semi slick per fare qualche giornata in pista.
Mi hanno parlato delle federal o delle Nankang ma io vorrei mettere delle toyo.
Il grande dilemma è che le 225 45 18 non le producono in tanto e toyo è tra queste.
La misura alternativa sarebbe 225 40 18.
Pensate che questa differenza di misura possa causare qualche problema?
Per problema non intendo legale perché utilizzerò questo set di gomme solo in pista.
Avete qualche consiglio da darmi?
Grazie
#2
Io ti parlo da motociclista; dovresti sapere la misura del canale interno del cerchio; cosi sai fino a che misura di spalla puoi mettere. Di solito si ha comunque un po di range in alto e in basso. l ideale sarebbe utilizzare la spalla ideale per il canale del cerchio ovviamente. Pirelli non le fa con la spalla da 45?
#7
Mi hanno detto che essendo una q4 se cambio l'altezza della spalla, andrei a cambiare il rotolamento e potrebbe causare danni al cambio o al differenziale.
Non riesco a trovare nessuno che mi possa aiutare
#8
Non puoi rischiare di far danni ovviamente.. anche se cavolo possibile non sia una semislick con quella spalla per un cerchio da 19. Di nessuna marca
#9
Ma sarebbero diverse tra l'anteriore e post? Perché anche con la trazione subaru sconsigliavano di usare circonferenze diverse (anche in termini di consumo) tra ant. e post. Per non rovinare il diff. centrale
#10
Si sono differenti tra anteriore e posteriore.
All'anteriore monto 225 45 18 mentre al posteriore 255 40 18.
Sono riuscito a trovare l'anteriore di una marca ed il posteriore di un altra..
Mi sembra assurdo
