GPL - Alfa 147 1.6 ts 105 cv difficoltà di partenza,minimo e accellerazione
Re: Alfa 147 1.6 ts 105 cv difficoltà di partenza,minimo e accellerazione
Rieccomi qui...purtroppo ho dato un'occhiata alle bobine e andavano bene,l ho portata da un amico in officina per dare un'occhiata più approfondita con l examiner ma purtroppo niente..da mancata accensione dei cilindri,ha provato a ripulire le bobine,ha controllato le candele ma è tutto ok.... :(
Mi ripeto....... provala a benzina per 3/400 km e vedi come va. Se a benzina non da problemi fai controllare l'impianto a gas....
Inviato dal mio AT300 con Tapatalk 2
In realtà l ho fatto,la macchina va bene, nel senso che la spia nn si accende ogni istante, ma il problema della scarsa ripresa e accellerazione persiste anke a benzina...ripeto,so che il 105cv nn è un fulmine,ma rispetto a quella che aveva ia sorella c è un abisso...proverò a ripulire iniettori e filtro,ma dubito che sia solo quello....
Se accende la spia avaria motore, ti taglia potenza, hai controllato le bobine e sono a posto, di solito all'examiner non compare il debimetro questo in che stato è, inzaccarato?
Poi hai anche il corpo farfallato elettronico, anche questo non è un fulmine ad aprire come quello a corda però se è inzaccarato dall'olio anche lui è lento, la centralina ingrassa perchè vede che chiedi potenza ma si trova miscela grassa alla sonda e taglia...
purtroppo con la tua si deve andare un pò a tentativi e ragionamenti...
si Andrea, purtroppo domenica mi so messo giù e ho ripulito filtro del gas,iniettori del gas e debimetro...il corpo farfallato era pulito e ho lasciato fare...se possibile sembra peggiorata,ora va solo a tre...ho paura che sia un iniettore gpl inchiodato...ora devo portarla da un meccanico che ha il computer per controllare la centralina del gas e vedere... :(
Perchè hai il GPL?
cavolo sì allora....
Non ho parole..... :ignore::ignore::ignore:
sisi,ha l impianto a gpl...ma ha sempre dato rogno co st iniettori che si inchiodano..ne ho già dovuti sostituire due,fortunatamente in garanzia...ma ora è scaduta.. :(
purtroppo ci vuole un filtro e cambiarlo spesso per evitare iniettori intoppati per il GPL, hai un'idea tra autocisterne, serbatoi dei benzinai e le notre bombole quanta roba si deposita e esce solo quando vengono sostituiti per scadenza di collaudo?
sisi andrea,ho visto anche quello che si deposita sugli iniettori ogni volta che li pulisco..ho montato anke un nuovo tipo di filtro,a cartuccia invece del solito cilindro metallico,ma niente....ora appena posso la porterò dal meccanico del gas per fargli controllare gli iniettori...
