Gpl o benzina
10Danny
6 Maggio 2017
22
31
14
36
Lazio
2.5v6 24v
Salve scusate io ho da poco preso una bellissima 75 ts asi ,l'auto ha installato un impianto gpl aspirato brc preciso da me mai usato perché il gpl su una storica secondo me nn ha senso,solamente adesso mi trovo con la bombola scaduta e sono indeciso se toglierlo del tutto o sostituire la bombola.vivo a Verona e in teoria le euro 0 non possono circolare,la sostituzione della bombola verrebbe 500 euro , preciso nel caso di tenere l'impianto è solo per poter circolare ed evitare sanzioni accetto consigli grazie a tutti
Bellissima la tua Alfa 75. Se non hai usato il gpl fino ad ora credo che non lo userai nemmeno in futuro, quindi elimina la bombola e tutto l’impianto. Se sai di usarlo allora tienilo
non so da te, ma informati bene , non è detto che se è a glp possa circolare, comunque se la bombola scade non ti possono far passare anche la revisione, quindi o spendi i soldi per cambiarla, oppure spendi lo stesso, per far togliere l impianto e aggiornare il libretto. A questo punto conviene tenerlo e usare il gpl
Io ho avuto una 164 ts praticamente stesso motore del tuo con impianto Landi aspirato e andava benissimo. Mai un problema. Provala e se funziona bene fai cambiare la bombola e sicuramente avrai più probabilità di girare che con auto euro 0
Quoto in totale,hai i sedili della quadrifoglio se non ho visto male....
Grazie mille a tutti vi terrò aggiornati credo di tenere l'impianto visto che c'è. Per i sedili so che il precedente proprietario li ha cambiati ma nn so da quale modello vengano a casa ho anche i suoi originali
Ormai c’è e auto come originale non è possibile portarla visto che per montare impianto bucano telaio ecc e inoltre per toglierlo devi spendere abbastanza perché devi rifare libretto... a sto punto sistemalo che vada e usalo ogni tanto.. quei motori a gpl vanno abbastanza bene e non danno grossi problemi se si usano anche a benzina ma nel tuo caso La prevalenza sarebbe benzina.. inoltre il gpl costa pochissimo e ti permette di usare auto spesso e risparmiare molto non sono un amante del gpl ma se c’è ... anche se secondo me toglie molto valore ad auto storiche...
Io sono contrario al gpl,soprattutto sulla 75,ma nel tuo caso toglierlo è un casino,è più veloce tenerlo con usura valvole e conseguente calo di compressione e rendimento motore,consumo olio perché il gpl secca i gommini...
Reazioni: alexbombo
Mi dispiace contraddirti ma nel caso del motore 2000 Tspark non c'è nessun problema sulle valvole .Ho fatto 435000 km senza neanche registrazione . Il tuo discorso vale per altri motori ma non x Tspark!
Si lui a ultimo modello quello che c’era anche sulla 164 e di 164 con gpl ne ho viste e messo mani spesso fanno moltissimi km con gpl qui motori.. il gpl in qui anni era diffusissimo su quelle vetture perché il consumo è notevole...
