Grande aumento di consumi dopo guida sportiva.
Discussione in 'JTDm' iniziata da Armando970, 29 Marzo 2019.
  1. Salve ragazzi,
    Ho un piccolo problema con la mia 159 1.9jtdm.
    L'auto è rimappata e senza FAP e EGR.
    Da quando e stata acquistata l'auto sembra cambiare comportamento se si guida oltre i 3000 giri più o meno.
    In pratica se si effettua una guida tranquilla , senza mai superare i 2000/2500 giri, i consumi sono ottimi e l'erogazione regolare, il problema e quando durante la guida si superano i 3000 giri l'auto cambia comportamento.
    Quando si presenta il problema è poco gestibile in prima marcia ,in quanto l'erogazione del gas è molto più brusca e strappa nelle marce basse come se la potenza dell'auto aumentasse di punto in bianco.
    Quando spengo e riaccendo la macchina il problema sparisce e il comportamento ritorna nella norma.
    Inoltre quando si presenta il problema non si riesce più ad andare a filo di gas (bisogna premere maggiormente il pedale per dare gas) e i consumi più alti che riesce a tirare fuori sono 10km/l (quando normalmente siamo sui 16/17).
    Stavo pensando ad un problema di bloccaggio alla geometria variabile oltre che alla centralina ma spero non sia quest'ultima.
    Vi ringrazio in anticipo per l'aiuto, buona serata.
  2. Sto caricando...
    consumo anomalo olio motore JTDm 24 Settembre 2018
    Consumi aumentati dopo mappa al 120 cv. JTDm 20 Ottobre 2016
    Vorrei mettere un turbo più grande su la mia alfa 159 JTDm 120cv (8v) JTDm 4 Aprile 2016
  3. Ciao, benvenuto. Se avessi lasciato tutto originale ti saresti goduto di più la tua Alfa. Il problema stá sicuramente nel lavoro di rimappa che ti è stato fatto
    A ziopalm piace questo elemento.
  4. L'ho comprata così come era, il problema è solo che non si può tirare troppo sennò consuma quanto un Ferrari anche a bassi giri prima di spegnarla.
  5. Fagli rimettere ma mappatura originale ;)
    A VURT piace questo elemento.
  6. Va talmente male che mi riesce difficile pensare ad una rimappatura fatta così male.
    Quando spingi troppo va in protezione più di qualcosa, sembra che la vettura sia stata rimappata e poi messo pure un modulo aggiuntivo. Se così fosse, entrambi insieme sono sbagliatissimi. Oppure è stato montato un modulo aggiuntivo tipo di quelli che fanno più danni che altro.
    Dubito che la geometria variabile possa essere guasta, perché a 2000-2500 giri è già da un pezzo che lavora.
  7. Quoto.
    Io farei fare una lettura della centralina da qualcuno bravo..sicuramente e stato fatto un lavoro alla cazzum.
    A VURT e mauretto 60 piace questo messaggio.
  8. mappata male
    A VURT, mauretto 60 e forzaroma piace questo elemento.
