Discussione aperta da g.lupatoto il
Gtv 1999 2.0 t.s. Multiecuscan non rileva Ecu.
Non sono sicuro al 100% ma credo che non tutte le centraline delle GTV/SPIDER si leggono con lo stesso metro. Quelle più recenti (1 serie) credo che avessero un sistema diverso più antico, quelle successive (restyling della 1 serie + 2 serie) invece utilizzavano già OBD completo. Forse la tua ha ancora qualche centralina vecchia che non può essere letta da obd? Oppure hai i cavi incompleti/inconpatibili.
Potrebbe essere quello il motivo.. so anch’io che le primissime serie di obd non erano come quelle dopo che sono state unificate per tt i produttori e più facilmente usabili.. probabilmente tra quando hanno tolto i 3 pin e messo obd ci sono state modifiche.. nel tempo
Aggiornamento: l'interfaccia vag kkl continua a non riconoscere l'ecu. Invece magicamente l'elm 327 funziona...eppure quando ho iniziato a scrivere, nemmeno quella andava. Boh? Misteri dell'informatica. Comunque grazie a chi mi ha risposto.👍👍👍
Reazioni: V6Busso80
Sulle impostazioni del programma vanno inseriti i cavi usati e si può fare i test del cavo se non riconosce i cavi non funzionano..
