Discussione aperta da gaucho il
[GUIDA] Immobilizer - BACCABLE - e non solo
#351
ok, non è un problema.. mi confermi solo che basta interconnessione sul pin ok tra loro due..
Il pieno delle funzioni le hai collegamoto ai 3 bus del veicolo, non due. Si tra le schede c’è una sola connessione, oltre alla stessa alimentazione. I consumi non sono trascurabili. Per questo sulla mia scheda ho usato un dcdc anziche un ldo. E mando in sleep I chip e I trasduttori quando possibile
Reazioni: Pmatteo21
#352
Vi lascio un link al mio progetto open source, caricato anche su GitHub.
Si tratta di un immobilizer, diagnostico per can bus, disattivatore di start&stop e controller di una striscia di led in base a posizione alleleratore e Marcia selezionata.
Maggiori info sulla descrizione del video.
Preferisco di gran lunga obd2 di STAGE1 comunque complimenti
#353
Grazie 😁
Quale aspetto di Stage1 trovi preferibile o in generale più interessante, rispetto al Baccable?
#354
Questa la procedura di aggiornamento da smartphone:
Reazioni: vincerago e Agoss
#355
Questo il nuovo pedal booster che vedrà la luce nel 2026:
Reazioni: Alex777 e Agoss
#356
Esiste una versione anche per la my 24. Io sono perseguitato dagli adas che si riattivano come lo start & stop che nella my24 sono tutti e questo porterebbe l'auto a un altro livello.
#357
Si, certo. Scrivimi su telegram e ti passo il manuale con i dettagli
#358
Buongiorno ragazzi scusate la domanda forse già trattata ma non sono riuscito a trovare riferimenti. In sintesi da quello che ho capito la modalità race fa perdere mappe pedale, quindi mi chiedo semplicemente con bypass swg e baccable collegato a ODB posso disattivare solo tsc ed esp con dyno mode? In tal caso ABS resta attivo? Le mappe DNA e le palette funzionano? Poi vorrei capire una cosa, io ho una my24 con i full led ed il cruscotto digitale, il discorso bypass funziona come sulle my 20-21 ecc? In tal caso mi interesserebbe molto di più una soluzione di questo tipo che la modalità race vera e propria.
#359
Dyno disattiva anche abs.
Lo stile dna non dovrebbero funzionare con la dyno ma in velocità ho visto che ritornano.
Le mappe pedale le perdi.
Da oggi esiste anche lo schizzaForte: pedal booster del Baccable (hardware dedicato aggiuntivo e opzionale) per recuperare le mappe pedale oltre ad altre chicche in fase di test. Per dettagli scrivimi su telegram
Reazioni: mattia2508
