help gomme o cuscinetti ?
  • Autore discussione Autore discussione rob&rt
R
rob&rt
Utente Cancellato
ciao alfisti vi pongo il quesito, la macchina (159 2.4 jtd sw ) da qualche tempo è un po rumorosa ( leggero ululato ) un pochinmo a basse andature ma sopratutto
nella fascia velocità da 110 a 120 kmh , da 130 in su sparisce tutto . Sembrerebbe un rumore o di gomme (bridgestone) che effettivamente hanno raggiunto un buon grado d usura, o di cuscinetti , l'eterno dubbio .... quale dei 2 ? mi incuriosisce questo fatto che solo a una data velocita ?? fossero i cuscinetti ,non dovrebbe crescere
al crescere della velocita? sbaglio ? però anche le gomme rumorose , è possibile che "ululino solo ad una certa velocità e oltre basta ?
Attendo pareri ! grazie !
Se fosse il cuscinetto il rumore lo sentiresti localizzato solo sul lato del cuscinetto rumoroso, oltre che con l'aumentare della velocità diventa più rumoroso. Prova a controllare la pressione degli pneumatici e se sono usurati cambiali subito. La sicurezza non ha prezzo!
Innanzitutto sei sicuro che sia un rumore "meccanico" e non aerodinamico?
Quanto ai cuscinetti di solito si identifica l'usura sterzando alternativamente a destra a sinistra e ascoltando se la rumorosità varia.
Gli pneumatici usurati solitamente non "ululanno" casomai fanno altri rumori soprattutto se gli hai fatto l'inversione anteriore/posteriore.
Magari fai una prova in folle per escludere problemi meccanici al cambio o alla trasmissione...
:ernaehrung004:
maurizio ,mi dai uno spunto , mi viene un'altra pensata ,non c'entreranno mica le barre portatutto che ho sul tetto ( quelle longitudinali di serie della macchina) che a quella data velocità (110-120) danno risonanza , però anche in questo caso non crescerebbe con la velocita l'ululato ? Voi le avete sul tetto ?
La macchina ce l'ho da 1 anno però da 3 mesi la uso poco ( uso uno scooter) allora magari era un rumore da sempre che ora noto x "l'effetto novità "
Le gomme sono bridgestone potenza usurate ,ma non a livello del tassellino di controllo ,manca ancora un po' ,ma da quanto mi conferma anche wurth ,credo siano le prime indiziate (ricordo anni aaddietro 2 treni di good year eagle F1 che ululavano piu di lupi....)
Prova a gonfiare le gomme con 0,3 bar in più e vedi se cambia qualcosa. Se diminuisce un po' il rumore allora sono le gomme
Anche perché se usi poco la macchina di sicuro la pressione è bassa
la pressione è 2.4 anziche 2.5/2.7 pieno carico ,
in effetti , gia che siamo di strada da sempre ho trovato lo sterzo della macchina piuttosto pesante in manovra a bassa velocita (poco servoassistito ) , mi confermate che è caratteristica di questo modello (159 2.4 jtd sw)
Quando senti di meno la servoassistenza dipende spesso dalla pressione bassa degli pneumatici anteriori.
ragazzi aggiornamento ,fatto un giro in alfa secondo il meccanico è il cuscinetto ruota sx , tra poco parto ,gliela devo portare a metà agosto , posso star tranquillo , facendoci 7-800 km da qua ad allora? voi ke dite ?
Se aumenta il rumore ti devi preoccupare, comunque mantieni sempre andature tranquille
