Discussione aperta da melo88 il
Impianto stereo su 147 150cv anno 2007
Ma io ho 4 casse della hertz ke avevo montate su una golf 4 sono dv165 da 125 W come sono? qst sono woofer vero? i tweeter x la 147 ke dimensioni devono avere?
Allora io pensato così il mio impianto:
Sorgente: alpine9887R L'ultima uscita in casa ampine
Amplificatore: pdx 4.150 l'amplificatore migliore credo sul mercato al momento
woofer: 4 hertz da 125w
tweeter: 4 hertz nn so da qnt
Sub: io avevo pensato ad un alpine swd 300, cosa ne dite?
Allora, così ho pensato di fare il mio impianto? ke ne dite? c'è qlc ke stona secondo voi? qlc ke manca? qlc da campiare?
Ditemi ragazzi xkè nn ne capivo nulla, ma adesso ke mi sto iniziando ad informare mi sta piacendo molto qst mondo.
Ah, un altra delucitazione, xkè non vorrei aver capito male, allora front è la parte alta dello sportello, dove vanno montati i tweeter, mentre il rear è la parte bassa dello sportello dove vanno montati i woofer, giusto? io invee fino a un minuto fa, credevo ke front, fosse il d'avante dell'auto, mentre rear il di dietro.
Poi un altra cosa, cos'è il 2 vie una via ecc?
scusatemi, ma nn capisco nulla e vorrei capire.
Grazie ancora
Be, io di Hertz ne ho provate e sono molto valide...soprattutto hanno un prezzo onesto...
I tweeter dell'alpine mi piacciono molto, non li ho mai avuti ma li ho sentiti suonare...
Cmq puoi benissimo mettere anche le alpine, la differenza è molto sottile tra le marche di spicco.
L'importante sarebbe utilizzare per tutti gli sportelli la stessa configurazione di casse!!!
4 tweeter uguali della stessa marca e potenze, 4woofer uguali della stessa marca e potenza, poi per il soob il 25 che avevi nella 600 è perfetto, considera che la cassa armonica della 600 è nulla quindi messo su di un'altra auto non può che suonare (e vibrare) meglio e di più...
:D
purtorppo l'ho venduto..sia il sub che l'ampli...della 600 mi è rimasta solo la sorgente che monto ora sulla mia alfa..comunque si..se decidevo ad es x il kit alpine..oppure per quello hertz..avrei montato 4 woofer e 4 tweeter uguali!! nessuno sa dove posso trovare le specifiche delle casse originali alfa? ( hertz-impedenza ecc ecc) grazie
Grazie ancora
valeriodannaaaaaaaa
:D
Grazie ancora
Le scelte sono di ottimo livello....la spesa credo che superi i 1800 euro!
No, Front è il davanti e Rear è il posteriore. Quello che stavo spiegando è che se vuoi sfruttare al meglio il crossover interno dello stereo (dove il 9887 ha uno dei migliori oltre ad avere l'equalizzazione "imprint") puoi pensare di collegare tutte le parti alte dello sportello con il solo FRONT e le parti basse con il solo REAR, questa divisione spaziale ti consente di avere una migliore taratura delle frequenze, secondo me!
2 vie sono i sistemi di casse coassiali dove vi sono woofer e tweeter insieme.
ed io qnd dovrei prenderli ad una via, cioè tweeter e woofer separati?
un altra cosa, le casse ke avevo io montate sulla golf, come ti sembrano?
e se invece dovessi comprarli, in base a qll ke ho, ke casse mi consigli? sia di watt ke di numero e se ad una via o due vie...
Il fatto del front e rear, ho capito cosa volevi dire tu e ti devo dire ke è una cosa mlt intelligente, bravo, nn ci avevo mai pensato...complimenti...ed una altra cosa, il bilanciamento, dovrebbe essere più verso i tweeter o + vero i woofer?
Grazie ancora di tutto e scusa se ti tartasso con tutte le mie domande....
ciao
ciao
Se i woofer sono da 16,5'' si, li puoi adattare....
I tweeter, calzanti perfettamenti sulla predisposizione della tua auto non li troverai mai, li dovresti adattare con un po di mastice e/o silicone!!!
Il bilanciamento dovrebbe essere spostato leggermente verso il Rear quindi verso i woofer; anche se, è una questione di gusto .:blink:.
Prova a riadattare le casse che avevi sulla golf, sono buone e cmq non vale la pena spendere altri soldi se le casse già ce le hai!!!
:decoccio::decoccio:
mentre x i tweeter, ke mi consigli di prendere?
ma il sub qll va bene o andrebbe bene pure uno + piccolo?
Per il sub fai tu...secondo me uno da 25'' già va benissimo!!!
32 o 38 per strafare...
i tweeter della hertz o della ciare sono ottimi, la qualità è parietaria, sta a te scegliere...forse a livello di prezzo gli Hertz costano un po meno...anche i focal non sono da escludere...
Ma l'impianto boose originale alfa, come funziona?
