Discussione aperta da Salvatoregiulia2016 il
Indicatore temperatura olio motore
Salvatoregiulia2016
Autore della discussione
2 Giugno 2025
7
Campania
Giulia
#1
Buona sera a tutti mi chiamo Salvatore sono nuovo del forum, ho un problema sulla mia Giulia 2.2 diesel 150 cv manuale, ho acquistato questa vettura da pochi mesi e ho notato che stando nel traffico di ieri (utilizzo poco la macchina visto che ne ho due) e giornata molto calda ho notato che l l'indicatore della temperatura del liqiodo refrigerante saliva di una tacchetta sopra i 90 gradi e dopo qualche minuto scendeva da solo, il meccanico per telefono mi ha detto che è normale visto il calore e aria condizionata, qualcuno di voi ha avuto questo tipo di esperienza? Grazie in antici
#2
Quella che vedi è la temperatura dell olio non dell acqua... È normale faccia così... Non hai nessun problema 😜
Reazioni: PIER64
#3
Ciao Stefano grazie per la tua risposta, ma perché questa che to allego non è l'indicatore del radiatore
#4
No quella è la temperatura dell olio ... Il funzionamento che descrivi è perfettamente normale con il caldo
#5
Grazie ancora Stefano, visto che ci siamo vorrei chiederti un altra cosa se puoi aiutarmi, ripeto non conosco ancora bene la vettura, acquistata a 184000 hm il vecchio mec del vecchio proprietario ha fatto un cambio olio prima di vendermela con olio 5 w30 per diesel e ho notato che un po' di olio motore lo consuma ogni tanto faccio piccoli rabocchi ma il mec vecchio che io sto in contatto dice che la vettura non ha niente e tutto normale a parte poca usura di tutto tra cui la turbina ma niente di che, mi sai dare altre dritte sul caso? Grazie in anticipo
#6
Poi vedo che questo olio non è nella specifica Dell auto che porta 0w20 potrebbe essere quello il problema?
#7
Ma non mi dire...Ma come acquistate un 'auto usata senza documentarvi?? Complimenti al meccanico che ha messo il 5W/30..quello non merita di chiamarsi meccanico...
#8
Sono andato a fiducia di quel meccanico, quindi il problema è quello della gradazione dell'olio?
#9
#10
Sicuramente
Sei sicuro inoltre che i km indicati sono quelli veri?? Di che anno e'?
2016 sicuramente i Km sono originali poiché prima di comprarla ho fatto una verifica su carvertical e tutto corrisponde inoltre l auto ha frizione e volano con cuscinetto nuovi ho avuto anche la fattura di questo lavoro
