indicazione errata led stato di carica GPL dopo rifornimento
Si è la My 2014, Distinctive, grigio magnesio, bellissima!!!
Il distributore gpl più vicino è un pò distante e pensavo di fare rifornimento quando sono di passaggio.
Ci proverò sicuramente, ovviamente col quadro spento!!!
Grazie, P.
Fai il pieno quando ti pare e piace! Non è obbligatorio esaurire anche la riserva per fare un nuovo rifornimento. L' unico consiglio è che quando fai il rifornimento di GPL tieni il quadro spento e non utilizzare il B&M per chiamare.
Deduco che tu abbia la Giulietta2014, forse non avrai di questi problemi....
Confermo che anche avendo una giulietta 2015 con l'indicatore del gpl inserito ed integrato nel display del cruscotto il problema non è stato risolto, può succedere che all'avvio dopo il rifornimento i led non si accendano, si accendano dopo un pò, o ancora non si accendano tutti. Ma stando al libretto di istruzioni specifico del gpl è indicato come normale... Di certo l'unico controllo attendibile è il trip parziale dei km.
anche la mia a volte presenta questo problema. in occasione del primo tagliando, l ho fatto notare. Mi hanno ritarato qualcosa, è andata bene x i primi pieni e poi è tornata come prima. Addirittura peggio, ora a volte passa dall'indicazione di 1 tacca al vuoto totale, saltando il passaggio con la prima tacca lampeggiante. Io la tengo cosi e azzero sempre il parziale, con un pieno di gpl faccio almeno 420 km
ho avuto anche io dei problemi all'indicatore gpl..ho smontato il coperchio della ciambella ho tolto lo spinotto e ho levate le due brugole e ho verificato che anche se staccato non andava collegando lo spinotto. Si vede l'indicatore del gpl e se si vuole con una calamita si fa muovere la lancetta.....ho spruzzato spray per contatti ho rimesso sul bombolone..segnava 4 tacche ...poi fatto 30 metri mi segnava 1 tacca che era in base ai chilometri che ho fatto il livello giusto. Ci sono due posizioni per fissarlo ...cambia solo la durata della riserva.Dentro la ciabella c'e' un galleggiante collegato con una calamita che fa muovere il sensore, allego le foto.Il pezzo nuovo costa dai 25-50 euri
    88.7 KB · Visualizzazioni: 198
    109.6 KB · Visualizzazioni: 186
    82.1 KB · Visualizzazioni: 203
    104.8 KB · Visualizzazioni: 195
    109 KB · Visualizzazioni: 199
