Discussione aperta da AUDACE il
Infiltrazione acqua abitacolo ant. destro Alfa 75
AUDACE
Alfista Intermedio
Autore della discussione
20 Marzo 2008
3,390
71
49
BG
Lombardia
GT
1300 Junior (1967)
#1
Dopo alcune ore in sosta sotto una violenta pioggia, per la prima volta ho notato sul tappetino passeggero anteriore una piccola pozzettina di acqua piovana...vi è capitata la stessa cosa?
...la stessa proviene dalla parte sottostante il cassettino portaoggetti della mia 75 T.S. e credo sia dovuto ad una guarnizione che col tempo non regge più...a intuito potrei pensare a quella della parte bassa del parabrezza, all'altezza del tergicristalli...però non ne sono sicuro...consigli?
#2
ciao ivan.. magari non c'entra nulla però mi è capitato lo stesso sulla mia y.. in pratica avevo gli scarichi posti nella carrozeria, per intenderci ai lati dello scarico, che erano chiusi.. quando li ho aperti con un cacciavite è uscita una cascata.. oppure prova a guardare tra il vano motore e l'abitacolo ci dovrebbero essere due scarichini di gomma che fanno uscire l'acqua che entra dalla zona di pescaggio aria clima/riscaldamento.. se questi scarichini si otturano di foglie e simili potrebbe entrarti acqua in abitacolo... spero di essere stato abbastanza chiaro..
#3
i vetri della 75 sono incollati , come le auto "moderne" quindi anche se la guarnizione non dovesse più stagnare bene , dubito che il mastice di montaggio lasci passare acqua ......
Penso possa essere il tubo di scarico otturato nel vano tergi .
#4
...controllerò...: good . :
#5
l'unica cosa che mi viene da dirti anzi, chiederti è se hai il tetto apribile.
se lo hai il problema è lui, io l'ho sigillato il mio amico con la stessa auto no e quando piove fanno cascata sempre dal lato dx dell'abitacolo.:decoccio:
#6
Quoto il potenziale problema dell'intasamento degli scarichi dell'acqua nelle prese d'areazione poste dietro il cofano, sono collegate direttamente con le bocchette inferiori di aerazione e se sono otturate l'acqua entra senza altri sintomi....
Ciao
Mario
#8
io ho lo stesso problema.
lo scolo dell'acqua è stato pulito ma il problema persiste...ivan risolto?
#9
Feci sostituire il parabrezza, perché era rigato, quando la comprai, e un tentativo di eliminare i righi aveva ridotto, ma non eliminato l'effetto "visiera rigata" ben noto ai motociclisti.
Dopo lavando l'auto mi accorsi che entrava acqua nell'abitaccolo, lato passeggero: prima non lo faceva. Solo in un punto, se indirizzavo lì il getto d'acqua. Con la pioggia non lo avevo notato.
Tornai dal carrozziere, e ammise che gli era rimasta una bolla d'aria. Il parabrezza è incollato e se il mastice non è steso bene, va rimesso per ben il mastice.
La 33 ha il tetto apribile di serie e non ha mai dato problemi.
