Discussione aperta da pippofireworks il
Infiltrazione acqua faro anteriore dx alfa 147 2° serie
pippofireworks
Autore della discussione
25 Aprile 2008
21
42
SR
Sicilia
1.9 Q2 5P
#1
Ciao a tutti, sabato sera mi è capitata una cosa insolita, accidentalmente mentre ero per strada ho preso un'accumulo di acqua abbastanza grande a 70 km h, l'indomani mattina ho trovato molte tracce d'acqua all'interno del faro dx. da dove può essere entrata l'acqua?come posso intervenire?
vi ringrazio anticipatamente.
#3
prima di tutto guarda se hai la calotta nera dietro al faro chiusa bene;poi se si tratta solo di condensa non sei il primo è un difetto comune,se invece vedi evidenti tracce d'acqua l'unico modo per asciugarla è di lasciare aperta la calotta dietro di modo che gira dentro aria e asciuga, chiaramente quando l'auto è ferma! controlla anche il regolatore fari perche' se è entrata acqua sei fortunato se non si è danneggiato, punta la macchina contreo un muro e guarda se i fasci di luce sono allineati
#4
potrebbe essere come ha detto andrelollo, oppure il faro non è perfettamente sigillato, a volte nei parcheggi ti fanno la classica "toccatina" e ad occhio non si nota nulla, però la plastica della copertura può spostarsi...
#6
Ho appena controllato e la calotta nera ed era aperta riscontrando tracce di acqua sui bordi, ora vorrei sapere come posso smontare il faro per pulire l'interno. grazie.
ciao.
#7
smontare il faro non è una cosa così facile...soprattutto perchè dovrai separare la plastica trasparente da tutto il proiettore...attento a non creare giochi che ne compromettano la tenuta.
#8
come giustamente dice pasquale non è una cosa semplice solo tirare fuori il faro c'è da perdere una vita e devi almeno smollare il paraurti le due parti sono unite con un sigillante e dividerle è il meno scaldi un po' con un phon e con una spatola dividi il faro il piu' è rimontarlo senza lasciare vuoti altrimenti tra un paio di mesi quel faro lo butti dall'acqua che ti entrera'; se è poca cosa apri il coperchio nero e sempre con un phon spara dentro aria! considera che è aria secca e quindi se è condensa non ci metti tanto ad asciugare! ricorda di controllare il regolatore se è ok! altrimenti hai un faro che punta sulla luna
#9
concordo pienamente!
#10
mmmm anche a me lo fa sopratutto quando l aria è molto umida! poi sparisce se il problema è saltuario io lascerei perdere sai com è si fanno piu danni a tentare d aggiustare le cose :D
però dagli una controllatina come hanno gia detto magari t hanno dato una bottarella!( maledetti)
