Infiltrazione acqua
Ziopietro MJT
21 Aprile 2013
95
40
36
Av
Campania
1.6 MJT2
Altre Auto
Fiat 600 Fiat/1100/103E
In seguito alle abbondantissime piogge di questi giorni, ieri mattina aprendo il portellone, ho notato un'abbondante macchia d'acqua sul lato destro del porta bagagli,e un piccolo rigagnolo scendere giù in prossimità dello stop dove c'è il coperchio che copre il circuito interno. Secondo voi da dove si è potuta infiltrare l'acqua? Vetro, guarnizione o altro? Qualcuno ha avuto lo stesso problema? Aspetto commenti, grazie in anticipo.
Posso chiedere il modello dell'Alfa?
In generale hanno problemi di guaina dei finestrini, potrebbe essere quello
Ma diciamo che in base all 'automobile saprei definirti meglio il problema
Bhe.. Diciamo che la macchina ha i suoi anni[emoji848] potrebbe essere quello
Controlla le guaine vedi se la gomma non si è seccata e controlla anche se chiudendo i finestrini rimane una fessura, puoi accorgertene anche circolando, senti il rumore dell aria con i finestrini chiusi
Ciao, per quando riguarda i finestrini già ho controllato, chiudono bene e è improbabile che l'infiltrazione dipende da quello, anche perché altrimenti l'acqua l'avrei trovata sul tappetino. Per quanto riguarda la guaina, se ti riferisci al vetro posteriore, anche quello non credo che sia la causa, perché è incollato alla carrozzeria, quindi non penso che sia quello il problema. Resta solo da controllare la guarnizione che corre lungo tutta la macchina e finisce sul portellone può essere che dipenda da quello, o molto probabilmente è come dici tu, purtroppo la vecchiaia è una brutta bestia anche per le macchine.
Ciao, avevo letto da qualche parte che l'acqua entra proprio dai gruppi ottici posteriori;
Sotto ogni gruppo c'e' una sottile guarnizione che gira tutto intorno, magari e' rotta.
Se è come è successo a me l'anno scorso prima di natale, fai controllare il sigillante sulla giunzione tra tetto e lamierati laterali che corre lungo tutto il tetto. È sotto la guarnizione che copre la zona. Io non avevo acqua a vista sulla moquette, me ne accorsi perché mi bruciò il relè della chiusura centralizzata che è proprio in quella zona.
Ciao, penso proprio che dipende dalla guarnizione del gruppo ottico, perché controllando con attenzione ho notato acqua scendere in prossimità della copertura interna del gruppo ottico appunto, appena possibile smontero' e risolverò il problema. Grazie.
