Info comfort
  • Autore discussione Autore discussione alessandrocuomo
Quali pneumatici monti?
Dunque io lo presa usata con 68000 km e vorrei mettere mano alle sospensioni/molle ( anteriori e posteriori ) , non so se sono scarichi o cosa , ( ce da dire che a Roma dove lavoro ci sono strade da 3° mondo piene di buche , anzi crateri , ma propio senza asfalto praticamente :mad: ) , la mito è una TB 135cv con cerchi da 17 e gomme firestone firehawk 205/45 .
Cmq sia tocco dappertutto , sopratutto con i baffi di plastica morbida che ci sono sotto il paraurti anteriore , basta andare anche solo a 40 km/h per sentire STRRRIIISCCC , STRRRAAASSSCCC , poi non vi dico se prendo una buca o un avvallamento cosa succede , propio arriva a fine corsa e SBAM! rumori tremendi che sembra che le ruote si stacchino .
Sembra di stare su una vecchia formula 1 quasi da fare le scintille sull'asfalto .
Quali modelli di ammortizzatori dovrei comprare per avere un minimo di confort mantenendo però i cerchi da 17 che mi piacciono troppo ?
Grazie .
Grazie .
Ma sei sicuro di avere i 205???
Dovrebbero essere 215
ditemi una cosa , ma con i cerchi da 16 la situazione migliora?
Certo che diventa più morbida, ma sei il reparto sospensioni da rivedere, cambia poco.
Io la sospensione lo fatta da poco , ora Monti 225-45-17 vorrei mettere 195-55-16
Sempre se il gioco vale la candela se la macchina e più confortevole
Ah infatti mi pareva, sicuramente migliora il confort e penalizza leggermente l'handling.
La candela è soggettiva perché io per esempio mi trovo bene con i 17, quindi se a te non va bene tenta il gioco.
