info delucidazione: alfa 156 jtd 115 cv
100583
24 Gennaio 2008
11
cs
Calabria
1.9 jtd 115 cv
Salve ragazzi, vorrei una delucidazione su un mio dubbio.
Ho appena comprato una 156 jtd distinctive anno 2002 e vorrei sapere se ha il controllo di stabilità....dove devo guardare? Cosa ci deve essere scritto sul tasto?
Ho trovato un tasto che c'è scritto ASR e so che è il controllo anti-slittamento....funziona anche come controllo di stabilità?
Scusate l'ignoranza, aspetterò al più presto vostri chiarimenti. Grazie
Re: delucidazione: alfa 156 jtd 115 cv
Nella mia ho controllato il cofano motore, in alto a destra vicino la pompa dell'ABS c'è una scatola con scritto ESP. Altri modi sinceramente non li conosco.
Saluti
Ciao,quando hai un minuto presentati nell'apposita sezione,così ti conoscerà più gente e ti sapranno dare più risposte. : good . :
ah ho capito... ma volevo sapere all'interno dell'abitacolo quale sia il tasto che attivi e disattivi l'esp.
Io all'interno trovo solo il tasto ASR.
Il tasto che trovi è praticamente una cosa similare al controllo trazione. L'asr funziona su tutte e 4 le route,agisce in caso di sbandata. Forse ASR è la sigla per il pulsante disattivazione EBD.
Prova a guardare dentro il cofano per sapere se è dotata di questo accessorio. Il controllo della stabilità ( VDC in alfa ) non è disattivabile come su alcune tedesche. L'ASR è il controllo della trazione ed è disattivabile tramite tastino ( aiuta nelle partenze da fermo più che altro ): good . :
L'ASR è una cosa (antislittamento), il VDC è un'altra (Controllo Dinamico del Veicolo), come diceva qualcuno, quest' ultimo su alcune Alfa Romeo, non è disattivabile (sulla Brera si, che spasso :D )
Controlla le spie nel quadro: Su 147/GT quella dell'ASR è una ruota che schizza frammenti, mentre quella del VDC è un cerchio giallo che circonda un triangolo di attenzione ;)
    69.5 KB · Visualizzazioni: 358
Ciao a tutti!
Non sò se questo è il forum esatto cmq....ci provo!
Qualcuno di voi sa dirmi se sulla mia 156 giugiaro da 150 cv posso montare il sistema VDC e ASR? e se è di si sapete dirmi cosa mi serve e il costo!Ciao e grazie
