Info generiche su interni 156 giugiaro
M0T0M@N!@C0
23 Agosto 2009
54
6
VE
Veneto
2.0 TS QV
Buongiorno ragazzi,apro il presente per raccogliere alcune info generiche in quanto nel forum non ho trovato una quadratura del cerchio ed online peggio che peggio,più dispersiva e frammentaria di così la rete non può essere, la premessa è che mi trovo tra le mani una 156 con estetica da silva e interni giugiaro,internamente non è messa male come meccanicamente,ma intendo riportarla al suo splendore originale e più,ma mi trovo ad affrontare alcuni dubbi e perplessità, ed ecco la ragione di questo post:
1- qualcuno sa se e dove posso reperire una cover cruscotto in carbon look? ( attualmente la consolle presenta segni di usura,sono indeciso sul comprarne una in demolizione e kit tarda per portare un 2 din e poi coprirla in carbonio vero,in quanto ricostruirla ex novo è un lavoro troppo lungo che affronterò più avanti)
2- ho letto qualche info riguardo all'installazione 2 din sulla prima serie,ma sulla seconda sembra più complesso,non ho ben compreso la questione attacchi interni perché io a questo punto potrei ricrearmi una plancia completa con strumenti e regolazioni con 2 din montato ed effettuare una specie di plug&play.
3- pomelli del cambio: devo trovare la molla interna della siringa e quindi un pomello nuovo,l'originale Alfa viene fornito completo di molla?
4- come ripristinare un cruscotto sbiancato dal sole? Non mi va di verniciare qualcuno ha sperimentato qualche soluzione che lo riporti all'origine o è meglio sostituire?
ringrazio anticipatamente chi mi aiuterà a venirne fuori
Dunque dopo essermi ingegnato un po' e a tentativi vi comunico due soluzioni:
3- pomello del cambio sostituito con un Simoni Racing (provvisorio),per la molla ho acquistato un pompa da bicicletta di tipo a tubo dalla quale ho estratto la molla a cappuccio,tale molla ha sostituito la mancante su cambio a siringa,costo dell'operazione circa 32€ con pomello e molla,consiglio, oliare la cavità pomello e la base di appoggio molla/siringa,eviterete spiacevoli rumori "mollosi".
4- prodotto meguiars steso in 15 minuti,a seguito pubblicheró foto del prodotto,ma si è rivelato miracoloso,costo circa 20€
Presto pubblicheró un post con foto della nera e tutti i lavori in itinere
