Discussione aperta da Vintage il
info Manutenzioni Alfa 155 2.0 8v 1994 (1a serie, imm. nel 1995)
#11
Re: Manutenzioni Alfa 155 2.0 8v 1994 (1a serie, imm. nel 1995)
Io l'ho fatto proprio l'altra settimana sulla mia 155: good . :
Sono andato in uno sfascio con i miei originali e ne ho presi due simili però con agganci per le spazzole.......
:decoccio:
#12
Di che anno è la tua, sbardj??:D
Cmq proprio oggi li ho ordinati con acconto, nuovi (sempre monoblocco). Dovrei poter ovviare, in futuro, sostituendo la sola gomma (stavolta non ho potuto perché è malridotta proprio la struttura).
Altra cosa (più grave delle spazzole): ieri ho notato che la ventola ha attaccato ben sopra i 90°, ha girato quei 5 secondi come da programma (funzionano così), ma poi non ha riattaccato di nuovo e sono stato costretto ad accendere il climatizzatore per non friggere il motore nel traffico (il clima dovrebbe garantire la prima velocità della ventola). Il climatizzatore acceso mi permette di resistere, ma ovviamente non è il massimo. Il problema non si pone se cammino, anche tirando. Solo con l'auto ferma c'è surriscaldamento.
Dunque va cambiato solo il bulbo che comanda la ventola e non il termostato, giusto? E' facile da sostituire? Richiede di svuotare il circuito?
Grazie. :)
#13
beh cmq un pò il circuito lo devi svuotare...
#15
Quando smonti il vecchio bulbo esce il liquido !!
quindi anche se con una mano sviti il vecchio e con l'altra stai subito pronto ad avvitare il nuovo , un poì di liquido è inevitabile che lo perdi .
Metti una bacinella sotto e lo recuperi .
#16
Ah, ora ho capito.;)
Ma dove è sito il bulbo, a destra in alto del radiatore?
#18
IL bulbo o trasmettitore dovrebbe essere sulla SX del radiatore (lato guida per intenderci) circa a metà .
Almeno così è raffiguarato nelle schede dei ricambi.
#19
Ok, spero di trovarlo!
Per caso c'è un disegnino che posso consultare?
:decoccio:
#20
mi servirebbe lo schema elettrico per il collegamento delle candele alla bobina
dell'alfa 155 v8 1.8
