Ciao a tutti... a breve monterò un impianto hifi shlla mia giulietta al posto di quello originale mantenendo inalterata, per ora, la radio di serie. Volevo alcune info prima fi iniziare i lavori. La prima: devo passare un positivo dalla batteria fino a dentro il cofano. Sapete già se c'è un passaggio da poter usare o devo fare un buco nella lamiera? La seconda: devo passare un nuovo cavo fino a dentro le porte per gli altoparlanti. Il tubo che si vede quanco si apre lo sportello è un semplice passa cavi oppure è un connettore? Qualora sia un connettore come faccio a collegare le casse all'amplificatore?
